查看: 2402|回復: 5
請問:stc89c52寫的程序可以在stc32g12k128運行嗎?
ID:134430 發表于 2023-1-12 18:18 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
ID:1034262 發表于 2023-1-12 22:06 | 顯示全部樓層
通常要改動,因為外設、速度差別太大了。
ID:408539 發表于 2023-1-13 04:34 | 顯示全部樓層
主要看你用了那些特殊功能寄存器,,,這些寄存器有改動.具體你得詳細看官方技術手冊
ID:996773 發表于 2023-1-13 08:51 | 顯示全部樓層
點亮一個燈或者一個數碼管的簡單程序可以運行,復雜一些的收音機之類程序動用到按鍵eeprom這些讀寫的就別想了,要改動很多
ID:401564 發表于 2023-1-13 11:58 | 顯示全部樓層
運行是能運行,但不一定正常的
就算是STC同是8位機,不同系列之間都有可能不能正常運行的
更不用說把8位機的代碼放到32位機上運行了
ID:584814 發表于 2023-1-13 13:58 | 顯示全部樓層
理論上可以實際上麻煩,因為兩個器件參數相差過大。
