查看: 3011|回復: 6
16*16點陣如何用電腦發送漢字改字
ID:396377 發表于 2023-1-12 16:09 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
16*16點陣如何用電腦發送漢字改字
ID:883242 發表于 2023-1-12 23:18 | 只看該作者
如果單片機有字庫,發送內碼就行了,如果沒有就發送點陣,16x16不過是32個字節而已。
ID:408539 發表于 2023-1-13 04:44 | 只看該作者
如果要用串口直接輸入Ascll文字到單片機顯示   ,你得外掛一個字庫才行 ,  沒有外掛字庫  ,你只能先把你要顯示的字,先用文字取模軟件轉換成Hxe發送到單片機
ID:1106235 發表于 2023-12-25 15:27 | 只看該作者
uchar code string[]= {(里面用字模軟件扣字)} void main() {        uchar i,j,n;         while(1)         {                 for(j=0;j<4;j++)                 {                         for(n=0;n<40;n++)                         {                                 for(i=0;i<15;i++)                                 {                                         out1=i%15;                                     out0=string[i*2+j*32];                                         out2=string[i*2+1+j*32];                                         delay(4);        }                         }
ID:235200 發表于 2023-12-25 17:48 | 只看該作者
沒有把要求說明白,如果只是顯示過程改字,先要保證所發送字能顯示,如果改字庫的字,做不到
ID:1106445 發表于 2023-12-26 14:06 | 只看該作者
要在電腦上發送漢字到一個16*16點陣顯示器上,您需要以下幾個步驟:  字庫獲取:首先,您需要一個漢字的點陣字庫。這個字庫將漢字轉換為點陣數據。  字符編碼:確定您要發送的漢字的字符編碼。在計算機中,每個字符都有相應的編碼,如GBK、UTF-8等。  字模提取:使用字庫和字符編碼來提取相應漢字的點陣字模數據。  數據傳輸:通過某種通信接口(如串行接口、USB等)將點陣字模數據發送到點陣顯示器。您可能需要寫一個程序來控制這個傳輸過程。  顯示控制:點陣顯示器需要一個微控制器來接收數據并控制顯示。您需要在微控制器上編寫固件來解析數據并控制點陣的LED或其他顯示元件來顯示漢字。  如果您是初學者,可能需要學習一些編程基礎,了解微控制器編程以及如何通過電腦的通信端口發送數據。此外,這個過程可能還會涉及到一些硬件知識,比如如何連接電腦和點陣顯示器、如何供電等。
ID:57657 發表于 2023-12-26 20:51 | 只看該作者
Hephaestus 發表于 2023-1-12 23:18
具體看點陣顏色數以及位深度,單色1像素1位,8級灰度3位,RGB的3~24位。
