查看: 2680|回復: 5
關于stc12單片機程序移植到stc32單片機
ID:891089 發表于 2023-1-12 12:43 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
好兄弟們,最近在做一個tft顯示圖片的小demo,雖然選用的單片機是stc12,有60k  ROM,但是放了幾張圖片后就內存告急了。我想問問stc12移植到stc32上,除了有個雙向io口配置,還需要注意什么問題嗎?我現在用的是12的硬件spi,沒有延時,所以不考慮單片機頻率問題。我已經買了stc32單片機還在路上,所以先來頭腦風暴下。請做過類似移植的小伙伴不吝賜教。謝謝
ID:1045628 發表于 2023-1-16 11:30 | 只看該作者
如果是同類型單片機比較方便,
1.單片機相關的文件替換,就是包含寄存器地址和向量的官方提供的文件
2.時鐘配置更改
3.外設引腳及
4.如果使用官方庫文件,那相應的文件也要更換
一般同類型單片機的向量地址都一樣,所以不需要修改,不過最好確認一下
ID:1034262 發表于 2023-1-16 12:53 | 只看該作者
STC32G跟STC12C系列還是有比較大差別的,速度更快(大部分是單周期指令,與STM32F0同頻下速度相當),大量的16位和32位指令,32位數據,外設資源更多,使用C251編譯器。樓主可以下個STC官方的PDF看看,下面是PDF里的性能簡介。
10個32位累加器
16個16位累加器
16個8位累加器
32為加減指令
16位乘除指令
32位乘除指令
32位算術比較指令
所有SFR(80H~FFH)均支持位尋址
96個字節edata(20H~7FH)均支持位尋址
單時鐘32/16/8位數據讀寫(edata)
單時鐘端口讀寫
堆棧深度最大64K(取決于edata大小)
STC官方移植的高效穩定版本 FreeRTOS for STC32G12128
ID:624769 發表于 2023-1-16 13:24 來自觸屏版 | 只看該作者
你需要的應該不是換單片機,而是增加外部存儲空間。比如w25q128這種。
ID:584814 發表于 2023-1-16 14:49 | 只看該作者
188610329 發表于 2023-1-16 13:24
此是正解,鑒定完畢
ID:130230 發表于 2023-1-20 14:07 | 只看該作者
沒啥太大關系吧,spi相關的封裝重定義一下就好了。
