查看: 4747|回復: 15
拆機自毀電路如何設計?
ID:709761 發表于 2023-1-11 15:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
拆機自毀電路如何設計?
ID:342822 發表于 2023-1-11 22:22 | 顯示全部樓層
用環氧樹脂啊~~~象澆筑水泥砼體一樣
ID:460466 發表于 2023-1-12 08:00 | 顯示全部樓層
惡性競爭的一個手段。
ID:879348 發表于 2023-1-12 08:49 | 顯示全部樓層
需要有電池供電,里面有個機械開關,拆開單片機數據就沒了
ID:584814 發表于 2023-1-12 09:07 | 顯示全部樓層
一般加電時接通某個開關,當電池無電(巨長時間)或開關斷開(拆機)時程序不能正常工作。
所以就是存儲芯片掉電不保持或內存啥的你懂的,這個是軟件設計為主導;
硬件設計就是防拆開關斷開燒時掉某器件(還得有電才行所以你也懂的)。
以前電視臺進口的錄像機里面有個不是防拆的,是開機時長達到后可自毀的東東,只要想到沒有做不到哈
ID:958310 發表于 2023-1-12 09:13 | 顯示全部樓層
怎么毀法:1物理毀滅(拆機觸發爆炸,有缺陷,別人能復原,)。2軟件毀滅(拆機出發清除所有內外flash存儲數據,然后重啟就等于空白了)。
ID:1034262 發表于 2023-1-12 11:30 | 顯示全部樓層
用一種可以自己擦除FLASH的MCU,比如STC一些可以做遠程更新的型號。用一個開關檢測拆機,有備用電池,一旦檢測到拆機(沒有備用電池,拆機后上電也一樣)就將程序刪除。
ID:1042619 發表于 2023-1-12 13:13 | 顯示全部樓層
====1,在EEPROM/DATA-FLASH 去燒入運行時要依靠其判斷的重要測試參數
====2,燒錄時選擇下次下載程序時將 EEPROM/DATA-FLASH 一并擦除
====3,有后備電池
====4,用中斷口接到拆機的檢測開關,發現拆機,立即擦除關鍵的 EEPROM/DATA-FLASH
ID:460466 發表于 2023-1-12 13:31 | 顯示全部樓層
bigbigcong 發表于 2023-1-12 09:13
怎么毀法:1物理毀滅(拆機觸發爆炸,有缺陷,別人能復原,)。2軟件毀滅(拆機出發清除所有內外flash存儲 ...
存儲器6116就屬于斷電程序消失的吧?
ID:408539 發表于 2023-1-13 05:14 | 顯示全部樓層
我也曾經研究過,翻閱大量資料
拆機自毀 , 無非是保護程序不被復制使用,   現在網上太多破解別人程序的了,,
要做到程序就算被破解 也沒法二次使用
花了很多時間想到一個方案就是利用單片機的唯一ID
STC的唯一ID出廠的時候沒一片ID都是唯一不可改的
在你程序運行的時候只要不定時讀一下你單片機的唯一ID
只要不一樣就死循環或 或用帶IAP功能呢個的單片機 自擦除你的程序
這樣就算你的程序被人強制讀出,想寫到另外一塊單片機運行是不可能的了
除非那人有能力讓廠家定制 相同ID的芯片,
ID:857072 發表于 2023-1-13 08:13 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
里面做一個備用電源電壓做高一點然后檢測到被開被拆開以后直接給mcu高電壓beng
ID:844772 發表于 2023-1-13 09:12 | 顯示全部樓層
這個話題挺有意思的,以前寫程序老是要考慮這些,硬件上要看毀到什么程度,像是ETC就是雙面膠下帶個小開關,拆了就不能自己裝上。
ID:709761 發表于 2023-1-13 10:41 | 顯示全部樓層
a185980800 發表于 2023-1-13 08:13
如何濾波電容先短路,單片機不會燒壞的
ID:420836 發表于 2023-1-15 23:34 | 顯示全部樓層
必須有很多方法來做到這一點,例如,硬件方法,軟件方法,物理方法或化學方法等。
ID:593706 發表于 2023-1-16 16:00 | 顯示全部樓層
內部做一個升壓電路,給220UF的電解電容充300V的電壓,裝一個防拆開關,如果外殼打開,就給芯片供電端加300V的高壓電,這樣拆開后軟件和硬件都完蛋了。
ID:257027 發表于 2023-1-16 17:18 | 顯示全部樓層
用輕觸開關接聚合物電池可以實現,保證炸
