查看: 3174|回復: 14
各位大佬, ACDC模塊 有推薦嗎?
ID:1031722 發表于 2023-1-10 18:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 royedia 于 2023-1-10 18:32 編輯
各位大佬, ACDC模塊 有推薦嗎?
準備全屋搞個ESPHOME的智能,  沒有找合適的ACDC電源,
某一個寶的太多太亂了, 不知道買那個好 有么大神推薦推薦 穩定的.
220v 轉 5v2a
ID:732794 發表于 2023-1-10 21:56 | 顯示全部樓層
金升陽
ID:857072 發表于 2023-1-10 22:17 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
手機充電器
ID:401564 發表于 2023-1-10 22:27 | 顯示全部樓層
只要是開關電源,都有可能會很快就壞的,也有可能是用10都不壞的
但是,如果你要一定穩定度最高的,個人推薦是R型變壓器整流+7805
我在之前的公司拆過一個全是數字電路的工控板,用的是北村機電的,上面的日期是1992年
一直在正常工作,我就是想拆開看一下里面是什么電路而已
ID:883242 發表于 2023-1-10 23:01 | 顯示全部樓層
隨便找一個模塊就行了,又不是什么高科技。
ID:854496 發表于 2023-1-11 01:07 | 顯示全部樓層
220V轉5V2A,瞬間想到USB充電頭,不過模塊體積應該不小,AC-DC 5V1A以下的小模塊某寶倒是很多。
ID:65237 發表于 2023-1-11 08:03 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
220轉15電流200ma用621英飛凌一個芯片加四個貼片料搞定
ID:10193 發表于 2023-1-11 08:26 | 顯示全部樓層
正規品牌電源都可以,比如金升陽的電源還是不錯的
ID:584814 發表于 2023-1-11 08:29 | 顯示全部樓層
多買幾個試試就知道了,這玩易肯定是便宜有好貨但不多
ID:996773 發表于 2023-1-11 09:22 | 顯示全部樓層
某魚上成堆的2安培代工安卓充電器價格不貴買回來用就是,比某一個寶新的好太多了,外殼也結實,循環再利用對環保做些貢獻吧
ID:1044091 發表于 2023-1-11 09:49 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
找幾種品牌的買回來看看,別找太便宜的,買回來比較下,又不是什么高科技。想一步到位,直接金升陽。
ID:1031722 發表于 2023-1-12 01:07 | 顯示全部樓層
ningsy 發表于 2023-1-11 09:49
金升陽都是開關電源鴨   小巧點的芯片級的有啥推薦沒
Y_G_G 發表于 2023-1-10 22:27
但是,如果你要一定穩定度最高的,個人推薦是 ...
三十年沒壞?
ID:1044091 發表于 2023-1-12 08:08 | 顯示全部樓層
royedia 發表于 2023-1-12 01:07
220v 轉 5v2a芯片?AH8652,非隔離開關交流轉直流降壓芯片,不過輸出只有200ma。你是想用一個交流轉直流降壓芯片給單片機供電?
ID:1031722 發表于 2023-1-12 15:03 | 顯示全部樓層
ningsy 發表于 2023-1-12 08:08
220v 轉 5v2a芯片?AH8652,非隔離開關交流轉直流降壓芯片,不過輸出只有200ma。你是想用一個交流轉直流 ...
對的, 想把esp01+電源芯片放進一個86盒里面..
