查看: 2933|回復(fù): 11
旋轉(zhuǎn)電機(jī)為什么是正弦波輸出?
ID:1041297 發(fā)表于 2023-1-10 17:07 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
ID:401564 發(fā)表于 2023-1-10 22:30 | 顯示全部樓層
請(qǐng)百度"PMSM"
很多同步電機(jī),異步電機(jī),都是正弦波
ID:883242 發(fā)表于 2023-1-10 23:04 | 顯示全部樓層
你給的激勵(lì)源是正弦波唄。
ID:332444 發(fā)表于 2023-1-11 06:30 | 顯示全部樓層
切割磁場(chǎng)強(qiáng)度變化的關(guān)系形成的波形
ID:879348 發(fā)表于 2023-1-11 08:19 | 顯示全部樓層
正弦波驅(qū)動(dòng)噪聲小點(diǎn),因?yàn)殡妷河幸粋(gè)上升過(guò)程
ID:1034262 發(fā)表于 2023-1-11 10:17 | 顯示全部樓層
因?yàn)榻Y(jié)構(gòu)的問(wèn)題。
三相無(wú)刷電機(jī)也有梯形波的,比如四軸飛行器的電機(jī)。
ID:1060369 發(fā)表于 2023-1-11 10:35 | 顯示全部樓層
轉(zhuǎn)子靜止時(shí),正余弦旋轉(zhuǎn)變壓器的正弦繞組和余弦繞組輸出為與勵(lì)磁繞組同頻率的正弦波,兩者相位差是0°或180°。    在轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)度為90°,270°時(shí),余弦繞組輸出幅值為零,沒(méi)有相位差的概念。    在轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)度為0°,180°時(shí),正弦繞組輸出幅值為零,沒(méi)有相位差的概念。
ID:525244 發(fā)表于 2023-1-11 11:01 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
這個(gè)原理是導(dǎo)體磁場(chǎng)中垂直磁感線運(yùn)動(dòng)的時(shí)候,假如磁場(chǎng)強(qiáng)度不變,電動(dòng)勢(shì)是恒定不變的!如果導(dǎo)體相對(duì)磁感線45度運(yùn)動(dòng),只有垂直磁感線的距離才會(huì)起作用,所以將45度運(yùn)動(dòng)分解成90度和0度運(yùn)動(dòng)的距離!由于電機(jī)轉(zhuǎn)子是圓周運(yùn)動(dòng),所以導(dǎo)體運(yùn)動(dòng)角度是按照?qǐng)A形一直在變化,分解90度運(yùn)動(dòng)的速度也在跟著圓形不同位置一直在變!這個(gè)根據(jù)三角形公式可以計(jì)算!由于導(dǎo)體需要在恒定相同的磁場(chǎng)中感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)才想同,但是生產(chǎn)設(shè)計(jì)時(shí)的大部分磁場(chǎng)并不是恒定的,所以產(chǎn)生的電動(dòng)勢(shì)也不是標(biāo)準(zhǔn)的正弦交流電!
ID:1060906 發(fā)表于 2023-1-11 11:10 | 顯示全部樓層
ID:1060439 發(fā)表于 2023-1-11 11:24 | 顯示全部樓層
異步電機(jī)旋轉(zhuǎn)是沒(méi)有電壓輸出的,異步發(fā)電機(jī)加上激勵(lì)電壓后旋轉(zhuǎn)是有正弦波輸出,永磁無(wú)刷電機(jī)在旋轉(zhuǎn)過(guò)程中會(huì)有正弦波輸出,但需要參考點(diǎn),就是三相的中心點(diǎn),可以用電阻Y型接法模擬得到中心點(diǎn)或者線圈的中心線引出。
ID:401564 發(fā)表于 2023-1-11 13:08 | 顯示全部樓層
coody_sz 發(fā)表于 2023-1-11 10:17
那并不是真正意義的梯形,它實(shí)際上是削頂了的正弦波,用示波器看的話,極對(duì)數(shù)越多的,它就越像正弦波
ID:283072 發(fā)表于 2023-1-11 14:38 | 顯示全部樓層
電機(jī)結(jié)構(gòu)決定了用的波形
