查看: 7967|回復: 24
創意外形充電寶制作(ip2368+bm3451) 雙向60w PCB 模型step 文件開源
回帖獎勵 666 黑幣 回復本帖可獲得 6 黑幣獎勵! 每人限 1 次(中獎概率 50%)
ID:276685 發表于 2023-1-10 13:37 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
方案: bm3451電池保護芯片+ip2368充電寶soc(5串18650帶均衡)
參數:
       快充協議:   FCP AFC SCP DPR Try.SRC PD3 QC2 QC3 QC3+(具體以手冊為準)
        電壓擋位:  5V 9V 12V 15V 20V
         輸入:           最大60w 20V3A (雙導熱管).(強烈建議使用導熱管,這樣mos和主控熱量可以很快傳導到外殼)
                            最大40w 20V2A (無導熱管),
         輸出:           60W最大20V 3A(理論上可以100w,但是這個soc輸入和輸出功率不能單獨設置.市面上三元鋰電池基本都是快充3A)
         充電指示燈:     (具體根據自己選用的指示燈顏色)
                          放電:                     充電:
                          白 100%~66%                  充滿              白
                          黃白 66%~33%                100%~66%  白閃
                          黃 小于33%                       66%~33%   黃白閃
                          黃閃后結束輸出 0%           0%~33        黃閃
特性:
      1:雙銅管散熱
      2:保護板控制板疊層設計緊湊內部空間
      3:可拆卸鋰電池倉.方便更換電芯
     4:60W快充,平衡容量和充電速度.1時20分即可充滿
制造可行性:
      1:所有零件均可以使用fdm  3d打印制造
      2:優化電路板減少手工焊接短路風險
      3:開源文件包含pcb焊接示意圖,電路板,機械零件安裝示意圖
      4:使用5節億緯鋰能3300mah 18650電芯.整體造價100(人民幣)左右,
      5:外殼需要使用兩個330ml可口可樂罐,切割工具需自備
開源文件:
開源協議: GPL3
站內下載:   ip2368_充電板工程源文件(包含pcb,原理圖,集成庫,外形dwg)
                  ip2368_out_board (2023-1-17 21-52-08).zip (9.75 MB, 下載次數: 41)
                 bm3451_鋰電池保護板工程源文件(包含pcb,原理圖,集成庫,外形dwg)
                  battery_manage (2023-1-18 12-51-45).zip (9.1 MB, 下載次數: 29)
                 電池倉下集線板工程源文件(包含pcb,,原理圖,外形dwg)
                  battery_bottom_board (2023-1-18 12-54-39).zip (704.23 KB, 下載次數: 27)
                 機身模型(雙銅管plus版,可以直接3D打印)
                  model.zip (7.24 MB, 下載次數: 22)
                組裝手冊(這里有全部教程)
                  組裝手冊.pdf (1.42 MB, 下載次數: 33)
注意事項: github分支1(main, 無熱管標準版模型)
               不建議使用光固化3d打印機制造!材料耐溫最好在70度,abs最適合.有條件的直接使用阻燃abs更安全
百度網盤:  https://pan.baidu.com/s/1S3ybpR3vpqMKDk7Sin8uAg?pwd=0000   提取碼:0000(雙銅管升級版)
github:      https://github.com/Fbn-lab/Power_bank/tree/power_bank_plus (持續更新)(建議下載分支2 power_bank_plus)
參與人數 1黑幣 +90 收起 理由
admin + 90 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏15 分享淘帖 頂1 踩
來自 2#
ID:276685 發表于 2023-7-16 18:48 | 只看該作者
新設計的充電控制板,請結合早期版本集成庫使用
1:優化電流路徑減小紋波
2:修復停止充電后指示燈不關閉錯誤
3:添加tvs二極管用于接口保護
ip2368_out_board.zip (2.5 MB, 下載次數: 8)
ID:1009636 發表于 2023-1-27 14:04 | 只看該作者
ID:1004282 發表于 2023-1-28 08:45 | 只看該作者
漂亮 ,沒有配套的外殼買哦,另外可以搞個全協議快充的車充嗎 ?
ID:1043176 發表于 2023-1-28 10:01 | 只看該作者
哈哈,有創意
ID:1003879 發表于 2023-1-29 21:49 | 只看該作者
灰常可以
ID:690036 發表于 2023-1-30 15:25 | 只看該作者
做得漂亮,雙向快充非常實用
ID:85865 發表于 2023-2-4 18:58 | 只看該作者
創意外形充電寶制作
ID:1062855 發表于 2023-2-16 00:16 | 只看該作者
哈哈,有創意
ID:1066622 發表于 2023-3-15 00:08 | 只看該作者
這個外形有創意
ID:96491 發表于 2023-3-18 05:52 | 只看該作者
非常好的創意
ID:1073299 發表于 2023-5-7 19:44 | 只看該作者
很有創意!
ID:1063561 發表于 2023-5-30 16:09 | 只看該作者
漂亮,有創意!
ID:1072948 發表于 2023-7-8 15:43 | 只看該作者
外形很有創意,我喜歡
ID:111463 發表于 2023-7-10 14:51 | 只看該作者
支持一下,不錯
ID:914378 發表于 2023-7-13 14:47 | 只看該作者
謝謝大佬分享這個教程
ID:379458 發表于 2023-10-19 23:37 | 只看該作者
不懂就問,這5節電池,是并聯還是串聯,怎么看著是串聯的
ID:379458 發表于 2023-10-19 23:44 | 只看該作者
不懂就問,這個5節電池是相當于串聯了嗎
ID:43600 發表于 2023-10-22 00:54 | 只看該作者
改成咖啡杯外型好像也不錯
ID:276685 發表于 2023-10-25 19:44 | 只看該作者
15521130717 發表于 2023-10-19 23:37
串聯串聯
ID:773929 發表于 2024-10-12 11:03 | 只看該作者
太強了,很有創意
ID:276685 發表于 2024-10-20 17:29 | 只看該作者
fbn20050523 發表于 2023-7-16 18:48
1:優化電流路徑減小紋波
2:修復停止充電后指示燈不關閉錯 ...
補一個最新版pcb .其他部分完全兼容早期版本
包含:新充電控制板pcb工程(沒有gerber),新組裝手冊,新保護板支架,新彎管模具
務必閱讀內附焊接說明
1:修復充電完成后指示燈不滅錯誤
2:優化電流路徑
3:優化手冊
51hei_share.zip (11.51 MB, 下載次數: 4)
ID:108318 發表于 2024-10-24 18:54 | 只看該作者
很不錯,感謝大佬分享
ID:349598 發表于 2024-11-6 16:07 | 只看該作者
漂亮,有創意!
ID:276685 發表于 2024-11-7 12:30 | 只看該作者
fbn20050523 發表于 2024-10-20 17:29
包含:新充電控制板pcb工程(沒有gerber),新組裝手冊,新保護 ...
小tips,可以買成品電極片(5號就行),拆掉原彈簧,焊接銅彈簧(.6x6x10)以替代.解決劣質彈簧因大電流發熱而失去彈性
