查看: 2173|回復: 5
奇奇怪怪的1602
ID:1060043 發表于 2023-1-6 17:51 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
之前不能顯示,換了個屏 然后單步調試找到了問題。  現在是能初始化成功,但是地址很奇怪。  我輸入首地址0x0c 它就顯示第一行, 我看別人的第一行首地址都是0x80  。我這個好奇怪。這樣我都不知道第二行首地址是多少了。初始化代碼都和別人的一樣啊,好郁悶
收藏收藏 分享淘帖 頂1 踩
ID:963677 發表于 2023-1-12 15:34 | 只看該作者
初始化代碼不同并沒有什么,只需要根據廠家說明書中的規定使用即可,或者你可以查詢一下是否是你買的屏跟其他人的不同
ID:1034262 發表于 2023-1-9 11:59 | 只看該作者
奇奇怪怪說明沒有操作對,而1602是那么的簡單。
ID:584814 發表于 2023-1-9 08:56 | 只看該作者
奇奇怪怪的1602 ? 我來試試算一命:
1、無論是否非標的,直接看廠家說明書就好;
2、如果能試出第一行,也就可以試出第二行。
ID:97554 發表于 2023-1-7 10:17 | 只看該作者
對照0x80看第二行加了多少個,加給0xC0就行了
ID:88256 發表于 2023-1-6 23:47 | 只看該作者
程序都不貼出來,怎么幫?我估計是程序的寫法問題,有的是已經加好了,有的是沒有加,你的程序估計是復制來的并且沒有理解讀通,所以在地址處理上就懵懂了。
