查看: 3752|回復: 9
有關stc8h單片機使用單線晶振接線問題
ID:526108 發表于 2023-1-6 10:54 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
單線外部晶振官方給的方案是只用接XTALI,XTALO懸空,這是在高頻時鐘的解決方案
但是我的外部晶振是32.768K時鐘供單片機內部RTC使用,現在方案有兩個二選一
1是直接用32.768k晶振
2是使用DS3231芯片,這芯片有個單線時鐘信號,這里直接用官方的解決方案可行不??畢竟官方是給出頻率范圍的
ID:883242 發表于 2023-1-6 17:35 | 顯示全部樓層
人家寫的很清楚,4~36MHz,你偏要接32768是為了彰顯個性嗎?
ID:401564 發表于 2023-1-6 19:57 | 顯示全部樓層
估計你是想精確的計時,但是你方法并不對
ID:624769 發表于 2023-1-6 22:25 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
在有ds3231的情況下,不明白你要用單片機內部rtc的理由,8h的內部rtc和ds3231比起來,就是個玩具。你用ds3231給8h的rtc提供時鐘,是錢多燒的么? 要么你接32768的晶振,意思意思用stc內部rtc,要么就直接用ds3231。
ID:526108 發表于 2023-1-7 07:45 | 顯示全部樓層
188610329 發表于 2023-1-6 22:25
在有ds3231的情況下,不明白你要用單片機內部rtc的理由,8h的內部rtc和ds3231比起來,就是個玩具。你用ds32 ...
內部RTC有豐富的中斷可用,寫功能很容易實現。ds3231和wifi一樣過一段時間去對對一下時間
Hephaestus 發表于 2023-1-6 17:35
可能數據手冊還沒來得及更新
ID:195496 發表于 2023-1-8 09:03 | 顯示全部樓層
用無源晶振還是省成本
ID:1034262 發表于 2023-1-10 14:21 | 顯示全部樓層
STC8H8K64U內帶RTC,直接接一個32768晶振到P1.6 P1.7即可(兩個10~20pF匹配電容到地).
ID:1042619 發表于 2023-1-10 15:02 | 顯示全部樓層
樓主試試STC自帶RTC的幾個系列,STC8H8K64U, STC32G12K128、STC32G8K64用內部42MHz 高速IRC時鐘跑程序,高抗干擾,
還可以用外部RTC時鐘自動調整內部頻率誤差M,可以外掛 32768的 RTC時鐘,啟動 RTC, CPU跑內部高速IRC
ID:1042619 發表于 2023-1-10 16:13 | 顯示全部樓層
