查看: 2379|回復: 10
數碼管的靜態顯示:為什么數碼管到零后就消失了,不能循環
ID:1060333 發表于 2023-1-5 15:54 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include <reg52.h>
sbit ADDR0 = P1^0;
sbit ADDR1 = P1^1;
sbit ADDR2 = P1^2;
sbit ADDR3 = P1^3;
sbit ENLED = P1^4;
unsigned char code LedChar[] = {
    0xC0, 0xF9, 0xA4, 0xB0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xF8,
    0x80, 0x90, 0x88, 0x83, 0xC6, 0xA1, 0x86, 0x8E
    unsigned char cnt = 0;
    unsigned char sec = 15;
    ENLED = 0;
    ADDR3 = 1;
    ADDR2 = 0;
    ADDR1 = 0;
    ADDR0 = 0;
    TMOD = 0x01;
    TH0  = 0xB8;
    TL0  = 0x00;
    TR0  = 1;
    while (1)
        if (TF0 == 1)
            TF0 = 0;
            TH0 = 0xB8;
            TL0 = 0x00;
            cnt++;
            if (cnt >= 50)
                cnt = 0;
                P0 = LedChar[sec];
                sec--;
                if (sec < 0)
                    sec = 15;
ID:883242 發表于 2023-1-5 19:26 | 顯示全部樓層
你不覺得
unsigned char sec
if (sec < 0)
這兩句自相矛盾嗎?
ID:213173 發表于 2023-1-5 21:00 | 顯示全部樓層
錯誤:unsigned char sec = 15;
正確:char sec = 15;
ID:155507 發表于 2023-1-5 21:21 | 顯示全部樓層
應該改成這樣
if (sec >= 255)
ID:1056573 發表于 2023-1-6 00:42 | 顯示全部樓層
sec 永遠到不會小于0,由此sec的值不會在0-15循環,而是0-255循環。LedChar[]會溢出錯誤而中斷運行。
ID:487569 發表于 2023-1-6 08:23 | 顯示全部樓層
sec 是uchar 型,取值范圍是0~255,當sec=0的時候,執行sec--之后,sec=255而不會滿足sec<0
ID:1023753 發表于 2023-1-13 10:11 | 顯示全部樓層
if (sec == 0)
ID:466250 發表于 2023-2-5 20:05 | 顯示全部樓層
if (sec == -1)
ID:965189 發表于 2023-2-5 22:44 | 顯示全部樓層
sec不會小于0。
ID:419968 發表于 2023-2-6 00:28 | 顯示全部樓層
sec減到最后sec=0;改成        cnt++;
            if (cnt >= 50)
                cnt = 0;
                P0 = LedChar[sec];
                sec++;
                if (sec == 15)
                    sec = 0;
ID:1061331 發表于 2023-2-6 00:38 | 顯示全部樓層
可以試試 if (sec >= 256)
