查看: 2920|回復: 14
光耦延時問題
光耦輸入導通,輸出P4低電平,輸入關閉時,想讓P4保持2秒低電平再變成高電平,電路怎么改
ID:883242 發表于 2023-1-5 15:02 | 只看該作者
本來就是送給單片機做的事情,用電路來做你是幾個意思?增加復雜度,增加成本,降低系統可靠性???
ID:1034262 發表于 2023-1-5 16:54 | 只看該作者
那你得加電路,輸出加一個可重觸發單穩態電路,簡單點也可以RC。
ID:709761 發表于 2023-1-5 16:56 | 只看該作者
Hephaestus 發表于 2023-1-5 15:02
因為輸入是從閃爍的LED
輸入是從閃爍的LED取電壓,輸出要保持電平穩定。
ID:236035 發表于 2023-1-5 16:59 | 只看該作者
加電容
ID:837776 發表于 2023-1-5 17:19 | 只看該作者
加個電容要足夠大
ID:415064 發表于 2023-1-5 18:17 | 只看該作者
加個單片機吧,硬件復雜不說還延時不準
ID:1060439 發表于 2023-1-5 18:45 | 只看該作者
可以在CHI輸入端C串二極管再并上個電解電容,容量按照你時間去調整在電容后端再接R64,就可以做到延時。
ID:883242 發表于 2023-1-5 19:30 | 只看該作者
李冬 發表于 2023-1-5 16:56
穩定不穩定對于單片機來說沒有差異。
ID:213173 發表于 2023-1-5 20:35 | 只看該作者
如果P4_29是單片機IO口,則不需要用硬件電路解決,用定時器不就搞定了,閃爍的LED就是脈沖觸發信號,相當于不停喂狗,2秒內沒有收到觸發信號輸出端復位。
ID:408539 發表于 2023-1-11 16:52 | 只看該作者
wulin 發表于 2023-1-5 20:35
如果P4_29是單片機IO口,則不需要用硬件電路解決,用定時器不就搞定了,閃爍的LED就是脈沖觸發信號,相當 ...
贊同 軟件能做的事干嘛折騰硬件   而且硬件做出來延時不一定準
ID:382454 發表于 2023-1-13 11:25 | 只看該作者
當然要改源頭,,改單片機程序。
ID:1061123 發表于 2023-1-13 15:50 | 只看該作者
2秒太久,加阻容,RC時間常數要設置的很大,建議還是軟件的方式
ID:1059013 發表于 2023-1-15 23:01 | 只看該作者
R64串個積分電容就行了
