查看: 1993|回復: 3
stc8h的LCM接口6800與oled12864的6800信號對不上
ID:526108 發表于 2023-1-5 12:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這里的RS信號就是DC信號嗎?
這個信號的電平對不上?
希望能提供一份實例程序,謝謝
ID:1034262 發表于 2023-1-5 16:59 | 顯示全部樓層
6800的RS信號就是OLED的D/C信號,對得上啊,RS=L為命令,RS=H為數據,D/C=L為命令,D/C=H為數據.
不知道樓主為什么覺得對不上?
ID:155507 發表于 2023-1-5 17:42 | 顯示全部樓層
D/C#  就是 指令和數據  D 是 DATA 數據   C 就是 COMMAND 指令
void oled_wcmd(unsigned char cmd)
        rs = 0;
        rw = 0;
        en = 0;
        P0 = cmd;
        en = 1;
        delay(5);
        en = 0;
ID:1042619 發表于 2023-1-10 10:47 | 顯示全部樓層
/*************  功能說明    **************
本例程基于STC8H8K64U為主控芯片的實驗箱9.5進行編寫測試,STC8H系列帶DMA模塊的芯片可通用參考.
9.5之前實驗箱版本,12864模塊接口,P4.2與P4.4接口需要進行調換才能使用硬件LCM接口通信.
LCM接口驅動液晶屏程序
8bit M6800模式, P6口接D0~D7
sbit LCD_RS = P4^5;      //數據/命令切換
sbit LCD_RW = P4^2;      //讀寫控制
sbit LCD_E = P4^4;       //使能
sbit LCD_RESET = P3^4;   //復位
LCM指令通過中斷方式等待發送完成
DMA設置長度16字節,通過中斷方式判斷傳輸完成
設置時鐘 1.2MHz (128*64屏, ST7920驅動, 速度太快顯示會不正常).
#include "..\..\comm\STC8H.h"
#include "stdio.h"
#include "intrins.h"
#include "LCD_IMG.h"
#define     MAIN_Fosc       12000000L   //定義計算時鐘參數
typedef     unsigned char   u8;
typedef     unsigned int    u16;
typedef     unsigned long   u32;
//sbit LCD_PSB = P3^5;     //PSB腳為12864的串、并通訊功能切換,我們使用8位并行接口,PSB=1
//IO連接
#define  LCD_DataPort P6     //8位數據口
#define  USR_LCM_IF     1                        //1: use LCM Interface
u16 index;
bit DmaFlag=0;
bit LcmFlag=0;
u8  code uctech[] = {"11111111111  "};
u8  code net[]    = {" 111111111111 "};
u8  code mcu[]    = {"111111111111"};
u8  code qq[]     = {" 111111111111  "};
void delay_ms(u16 ms);
void GPIO_Init(void);
void LCM_Config(void);
void DMA_Config(void);
void LCD_Init(void);
void DisplayImage (u8 *DData);
void DisplayListChar(u8 X, u8 Y, u8 code *DData);
void Write_Cmd(unsigned char WCLCD,unsigned char BuysC);
void Write_Data(unsigned char WDLCD);
void LCDClear(void);
void main(void)
        P_SW2 |= 0x80;  //擴展寄存器(XFR)訪問使能
        P0M1 = 0;   P0M0 = 0;   //設置為準雙向口
        P1M1 = 0;   P1M0 = 0;   //設置為準雙向口
        P2M1 = 0;   P2M0 = 0;   //設置為準雙向口
        P3M1 = 0;   P3M0 = 0;   //設置為準雙向口
        P4M1 = 0;   P4M0 = 0;   //設置為準雙向口
        P5M1 = 0;   P5M0 = 0;   //設置為準雙向口
        P6M1 = 0;   P6M0 = 0;   //設置為準雙向口
        P7M1 = 0;   P7M0 = 0;   //設置為準雙向口
        GPIO_Init();
#if USR_LCM_IF == 1
        LCM_Config();
        DMA_Config();
        EA = 1;
#endif
//        delay_ms(100); //啟動等待,等LCD進入工作狀態
        LCD_Init(); //LCM初始化
                LCDClear();
                DisplayImage(gImage_gxw);
                delay_ms(200);
                LCDClear();
                DisplayListChar(0,1,uctech);    //顯示字庫中的中文數字
                DisplayListChar(0,2,net);       //顯示字庫中的中文數字
                DisplayListChar(0,3,mcu);       //顯示字庫中的中文
                DisplayListChar(0,4,qq);        //顯示字庫中的中文數字
                delay_ms(200);
//按指定位置顯示一串字符
    u8 ListLength,X2;
    ListLength = 0;
    X2 = X;
    if(Y < 1)   Y=1;
    if(Y > 4)   Y=4;
    X &= 0x0F; //限制X不能大于16,Y在1-4之內
    switch(Y)
        case 1: X2 |= 0X80; break;  //根據行數來選擇相應地址
        case 2: X2 |= 0X90; break;
        case 3: X2 |= 0X88; break;
        case 4: X2 |= 0X98; break;
    Write_Cmd(X2, 1); //發送地址碼
    while (DData[ListLength] >= 0x20) //若到達字串尾則退出
        if (X <= 0x0F) //X坐標應小于0xF
            Write_Data(DData[ListLength]); //
            ListLength++;
            X++;
//圖形顯示122*32
#if USR_LCM_IF == 0
    u8 y;
#endif
    u8 x,i;
    unsigned int tmp=0;
    for(i=0;i<9;)       //分兩屏,上半屏和下半屏,因為起始地址不同,需要分開
        for(x=0;x<32;x++)   //32行
            Write_Cmd(0x34,1);
            Write_Cmd((u8)(0x80+x),1);    //列地址
            Write_Cmd((u8)(0x80+i),1);    //行地址,下半屏,即第三行地址0X88
            Write_Cmd(0x30,1);
#if USR_LCM_IF == 1
            DMA_LCM_TXAH = (u8)((u16)&DData[tmp] >> 8);
            DMA_LCM_TXAL = (u8)((u16)&DData[tmp]);
            while(DmaFlag);
            DmaFlag = 1;
            DMA_LCM_CR = 0xa0;        //Write data
#else
            for(y=0;y<16;y++)
                Write_Data(DData[tmp+y]);//讀取數據寫入LCD
#endif
            tmp+=16;
        i+=8;
    Write_Cmd(0x36,1);    //擴充功能設定
    Write_Cmd(0x30,1);
// 函數: void delay_ms(u16 ms)
// 描述: 延時函數。
// 參數: ms,要延時的ms數, 自動適應主時鐘.
// 返回: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2013-4-1
// 備注:
         u16 i;
         do{
                        i = MAIN_Fosc / 10000;
                        while(--i);
         }while(--ms);
void LCD_delay(void)
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
//讀狀態
void ReadStatusLCD(void)
//#if USR_LCM_IF == 1
//        LcmFlag = 1;
//        LCMIFCR = 0x86;                //Enable interface, Read command
//        while(LcmFlag);
//#else
        LCD_DataPort = 0xFF;
  //P6口設置成輸入口
        P6M0=0x00;
        P6M1=0xFF;
        LCD_RS = 0;
        LCD_RW = 1;
        LCD_delay();
        LCD_E = 1;
        LCD_delay();
        while (LCD_DataPort & 0x80); //檢測忙信號
        LCD_E = 0;
  //P6口設置成推挽輸出
        P6M0=0xFF;
        P6M1=0x00;
        LCD_DataPort = 0xFF; //拉高P6
//#endif
#if USR_LCM_IF == 1
        if (BuysC) ReadStatusLCD(); //根據需要檢測忙
        LCMIFDATL = WCLCD;
        LcmFlag = 1;
        LCMIFCR = 0x84;                //Enable interface, write command out
        while(LcmFlag);
#else
        LCD_RS = 0;
        LCD_RW = 0;
        LCD_DataPort = WCLCD;
        LCD_delay();
        LCD_E = 1;
        LCD_delay();
        LCD_E = 0;
#endif
#if USR_LCM_IF == 1
        LCMIFDATL = WDLCD;
        LcmFlag = 1;
        LCMIFCR = 0x85;                //Enable interface, write data out
        while(LcmFlag);
#else
        ReadStatusLCD(); //檢測忙
        LCD_RS = 1;
        LCD_RW = 0;
        LCD_DataPort = WDLCD;
        LCD_delay();
        LCD_E = 1;
        LCD_delay();
        LCD_E = 0;
#endif
* @name       :void GPIO_Init(void)
* @date       :2018-11-13
* @function   :Set the gpio to push-pull mode
* @parameters :None
* @retvalue   :None
  //P6口設置成推挽輸出
        P6M0=0xff;
        P6M1=0x00;
        //P3.4口設置成推挽輸出
        P3M0=0x10;
        P3M1=0x00;
        //P4.2,P4.4,P4.5口設置成推挽輸出
        P4M0=0x34;
        P4M1=0x00;
* @name       :void LCM_Config(void)
* @date       :2018-11-13
* @function   :Config LCM
* @parameters :None
* @retvalue   :None
        LCMIFCFG = 0x85;   //bit7 1:Enable Interrupt, bit1 0:8bit mode; bit0 0:8080,1:6800, Data port P6
        LCMIFCFG2 = 0x1f;  //RS:P45,RD:P44,WR:P42; Setup Time,HOLD Time
        LCMIFSTA = 0x00;
* @name       :void DMA_Config(void)
* @date       :2020-12-09
* @function   :Config DMA
* @parameters :None
* @retvalue   :None
        DMA_LCM_AMT = 0x0f;                //設置傳輸總字節數:n+1
        DMA_LCM_TXAH = (u8)((u16)&gImage_gxw >> 8);
        DMA_LCM_TXAL = (u8)((u16)&gImage_gxw);
        DMA_LCM_STA = 0x00;
        DMA_LCM_CFG = 0x82;
        DMA_LCM_CR = 0x80;
* @name       :void LCDReset(void)
* @date       :2018-08-09
* @function   :Reset LCD screen
* @parameters :None
* @retvalue   :None
void LCDReset(void)
//        LCD_PSB = 1;    //并口
        delay_ms(10);
        LCD_RESET = 0;
        delay_ms(10);
        LCD_RESET = 1;
        delay_ms(100);
* @name       :void LCD_Init(void)
* @date       :2018-08-09
* @function   :Initialization LCD screen
* @parameters :None
* @retvalue   :None
void LCD_Init(void)
        LCDReset(); //初始化之前復位
//*************LCD 初始化**********//
        Write_Cmd(0x30,1); //顯示模式設置,開始要求每次檢測忙信號
        Write_Cmd(0x01,1); //顯示清屏
        Write_Cmd(0x06,1); // 顯示光標移動設置
        Write_Cmd(0x0C,1); // 顯示開及光標設置
void LCDClear(void) //清屏
        Write_Cmd(0x34,1); // 顯示光標移動設置
        Write_Cmd(0x30,1); // 顯示開及光標設置
* @name       :void LCM_Interrupt(void)
* @date       :2018-11-13
* @function   :None
* @parameters :None
* @retvalue   :
void LCMIF_DMA_Interrupt(void) interrupt 13
        if(LCMIFSTA & 0x01)
                LCMIFSTA = 0x00;
                LcmFlag = 0;
        if(DMA_LCM_STA & 0x01)
                DmaFlag = 0;
                DMA_LCM_CR = 0;
                DMA_LCM_STA = 0;
