查看: 1862|回復: 0
STC單片機學習:485雙機通信 寄存器配置
ID:945807 發(fā)表于 2023-1-4 21:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
相關(guān)寄存器配置
1.選擇485芯片引腳
P_SW2:外圍設(shè)備功能切換控制寄存器2(不可位尋址)
串口2可在2個地方切換,由S2_S控制位來選擇
該開發(fā)板485芯片使用串口2的第2組引腳:
P_SW2 |= 0x01 ;
2.設(shè)置串口2的工作模式
S2CON:串行口2的控制寄存器
S2SM0指定串行口2的工作方式
設(shè)置串行口2為:8位UART,波特率可變;允許串行口2接收
S2CON = 0x10 ;
3.選擇定時器工作模式
AUCR:輔助寄存器(不可位尋址)
T2R:定時器2運行控制位
T2_C/T:控制定時器2用作定時器或計數(shù)器;
T2x12:定時器2速度控制位。
設(shè)置定時器2為1T模式,并啟動定時器2
AUXR |= 0x14 ;
4.串行口2中斷允許
IE2:中斷允許寄存器2(不可位尋址)
ES2為串行口2中斷允許位
IE:中斷允許寄存器(可位尋址)中的EA為CPU的總中斷允許控制位。
允許串行口2中斷:
IE2 |= 0x01 ;
EA = 1
