查看: 2815|回復: 7
為什么功率大的無刷電機的速度上不去?
ID:457184 發表于 2023-1-4 14:55 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
參考網上的BLHeli_S電調制作,制作的一個100A無刷電調,采用的新潔能NCE6080K   N型MOS管拓撲結構;24V帶200W左右的無刷電機,速度能跑上去;但是如果帶2KW左右的無刷電機,能啟動運行,但是只能低速轉,速度始終上不去?,有誰知道是什么原因導致的么?
ID:883242 發表于 2023-1-4 15:38 | 顯示全部樓層
那么2kW無刷電機的參數如何,電流、電壓、頻率???
要是你的驅動不滿足電機要求,現在的狀態不是太正常了?
“網上的BLHeli_S電調制作”能帶動電機的參數又是如何?
為什么動手之前不先動動腦子,%。
ID:824490 發表于 2023-1-4 16:48 | 顯示全部樓層
所有電機都有一個轉速參數,并不能無限高速。這還和你的電源功率等有關聯。
相對來說,功率(做功輸出)大的電機,其轉速低點是正常的。
ID:879348 發表于 2023-1-4 17:30 | 顯示全部樓層
2KW不會用24V設計吧,提高電壓試試
ID:401564 發表于 2023-1-4 19:59 | 顯示全部樓層
NCE6080K最大電流就80A,你能用到30A正常工作就不錯,怎么可能跑100A呢?
先看一看你無刷電機的工作電壓,和極對數,不知道你這個電調有沒有最高轉速限制的
如果有,那么,極對數會有很大影響的
如果你什么都不明白,那就不要搞無刷電機了,那玩意不是那么好學的
ID:457184 發表于 2023-1-6 11:41 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發表于 2023-1-4 19:59
先看一看你無刷電機的工作電壓,和極 ...
好的,謝謝;也是從零開始學,對這個東西感興趣,慢慢來學,多交點學費,總有一天能成功的
ID:1060439 發表于 2023-1-6 14:11 | 顯示全部樓層
初步看是功率器件功率不夠,軟件也限制了最大電流,如果要去動大功率電機,需要曾加驅動器功率,然后調整軟件與輸出功率相同,不能拿小功率驅動器去驅動大功率電機,玩的不好就會炸管。
ID:401564 發表于 2023-1-7 14:46 | 顯示全部樓層
Bryan86 發表于 2023-1-6 11:41
雖說都是控制無刷電機.雖說都是要了解無刷電機
但網上的開源電調和無刷電路驅動技術,嚴格上來說是兩個方向的
開源電凋更多的是電機的表面上的控制,就是PWM頻率,PI控制參數,電流大小之類的
但無刷電機驅動就是真正一步一步的去控制無刷電機轉動,這里頭經驗技術都有比較高的要求
你要是想真的學好,就先學無刷電機驅動,一般是用6步方波驅動,所有的技術中,只有過零檢測是難點,其它的東西,要多寫代碼和焊板
