查看: 3848|回復: 10
單片機C語言單位切換鍵加長按開關機功能,如何實現?
ID:686513 發表于 2023-1-4 13:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
想實現的功能:unit按鍵短按單位切換,長按3S開關機。
方法1:此鍵連到外部中斷IO口,開機時短按單位切換,長按時可以關機,關機時短按下降沿觸發外部中斷也可以開機,基本可以實現想要的功能。但在短按觸發外部中斷開機時,單位切換也會觸發一次,即關機前是單位1,短按開機后會到單位2。
方法2:就是如上圖連接,硬件觸發開機,unit鍵不連到外部中斷,普通按鍵接法,只負責短按單位切換,長按關機。關機短按UNIT可以開機,但也會出現單位觸發一次,現像與方法1一樣.
以上兩種方法都是因為按下unit開機的同時,單位短按也執行了,這樣情況如何解決,各路大神快來幫幫小弟吧,這個問題困擾小弟好久了!
下面是單片機按鍵掃描程序:
void key_scan()
        static u8 state=S0,key_time,lastkey;
        u8 key;
       key=PD&0xFF;
  switch(state)   //檢測狀態
    case S0:
             if(key!= 0xFF) state = S1;  break;
   case S1:
           if(key==0xFF)        state = S0;
                 lastkey=key;
                 state=S2;
          break;
   case S2:
    if(key==0xFF)
           state = S0;                //判斷輸入是否為1,為1返回狀態0
           switch(lastkey)
                 case 0x7F:     執行短按任務         break;
                case 0xfe:      執行短按任務         break;         //unit短按單位切換
               case 0xFB:       執行短按任務         break;
               case 0xBF:       執行短按任務         break;
               case 0xF7:              執行短按任務         break;
               case 0xEF:             執行短按任務         break;
              default:break;
     else if(++key_time==200)
            key_time=0;
            switch(key)
               case 0xfe:    執行長按任務 break;         // unit不僅連到單片機普通IO,還連到外部中斷IO口,開機時長按關機,關機時短按下降沿觸發開機。
            state=S3;
        break;
  case S3:
            if(key==0xFF)   state=S0;
      else if(++key_time==5)                                 //否則開始計時,計時結束按鍵連擊
               key_time=0;
               switch(key)
                   case 0x7F:      執行連擊任務         break;
                  case 0xFB:      執行連擊任務         break;        }
      break;
ID:686513 發表于 2023-1-4 14:11 | 顯示全部樓層
之前也有幾位大神指點過,但自己太愚笨,沒能實現!
ID:863657 發表于 2023-1-4 17:01 | 顯示全部樓層
整幾個按鍵狀態,LASTKEY 、NOWKEY,用定時器判斷,只有超過500ms才可以給按鍵狀態賦值,這樣長按和短按可以分開來
ID:1060328 發表于 2023-1-4 18:53 | 顯示全部樓層
每次判斷按鍵按下就觸發定時器TRx=1,并賦初值,再加一個flag計數,再判斷按鍵彈起,若定時溢出就開關機,若沒有進入定時中斷就功能切換
ID:686513 發表于 2023-1-5 09:33 | 顯示全部樓層
hjc5035 發表于 2023-1-4 18:53
每次判斷按鍵按下就觸發定時器TRx=1,并賦初值,再加一個flag計數,再判斷按鍵彈起,若定時溢出就開關機, ...
這個方法可行,有沒有例程,發我一下參考,多謝!
ID:686513 發表于 2023-1-5 09:37 | 顯示全部樓層
zhaomin253 發表于 2023-1-4 17:01
整幾個按鍵狀態,LASTKEY 、NOWKEY,用定時器判斷,只有超過500ms才可以給按鍵狀態賦值,這樣長按和短按可 ...
長按,短按或短按,連按倒都還好區分,但短按,長按,連按三個放在一起都不太好區分吧?(連按大多是在長按的基礎上觸發連按)
ID:301191 發表于 2023-1-10 14:57 | 顯示全部樓層
頂一下
ID:1056056 發表于 2023-1-10 15:08 | 顯示全部樓層
弄一個變量判斷開關機狀態即可
ID:401564 發表于 2023-1-10 19:59 | 顯示全部樓層
這是當初我學單片機的時候寫的,長按和雙擊,定時器開啟中斷
通過在主程序判斷標志位來檢測是長按還是雙擊,并調用函數,在調用的函數中清除對應的標志位
大概是這樣的
void one_pre_disp()                                                //單擊按鍵處理
        ONE_PRE=0;
Timer0_Key.rar (1.33 KB, 下載次數: 10)
ID:67199 發表于 2023-1-10 20:31 | 顯示全部樓層
單一執行,設置一個狀態變量,根據當前狀態結合按鍵狀態,進行下一步操作。個人喜歡按下則開啟定時器計數,松開停止,超過多少時間為判定長按判斷。
ID:213173 發表于 2023-1-11 07:36 | 顯示全部樓層
zhth1979 發表于 2023-1-5 09:37
長按,短按或短按,連按倒都還好區分,但短按,長按,連按三個放在一起都不太好區分吧?(連按大多是在長 ...
其實一鍵開關機不需要這么復雜的硬件電路。利用單片機休眠功能即可解決。初次上電自動開機,P3.2作為普通按鍵使用,短按切換菜單,長按執行菜單下不同任務。只要再加一項菜單,長按打開外部中斷,執行睡眠即可關機。在睡眠狀態由外部觸發喚醒,關閉外部中斷,恢復P3.2作為普通按鍵使用。最多只要在P3.2外接一個1K電阻和1個104電容硬件消抖。
