查看: 2273|回復: 8
關于單片機EEPROM不能實現保存功能,掉電開機后總是15,31,79這樣的數
ID:1060138 發表于 2023-1-4 11:36 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
用定時器當作計數器,EEPROM保存值掉電開機后再讀出EEPROM中的值
為什么不能實現保存功能,掉電開機后總是15,31,79這樣的數
ID:883242 發表于 2023-1-4 11:58 | 顯示全部樓層
保存之后讀取,然后用串口打印出來,先確保正確保存了,再進行下一步排查。
ID:1060215 發表于 2023-1-4 12:23 | 顯示全部樓層
程序有問題  檢查測試一下EEPROM的讀寫程序  另外EEPROM的讀寫是需要時間的 你的定時器計數太快也不行。
最后EEPROM是有壽命的,你可以設置成斷電寫入EEPROM(加個電容在斷電瞬間寫入EEPROM),這樣能極大增加EEPROM的壽命。
ID:996773 發表于 2023-1-4 13:13 | 顯示全部樓層
當然能保存的,前提是要寫入命令正確和延時足夠,擦除這些指令,模擬eeprom是按扇區擦除的,不是按字節擦除的
ID:94031 發表于 2023-1-4 14:34 | 顯示全部樓層
掉電開機后要把讀出EEPROM的值再送入計數器繼續計數。
ID:1060138 發表于 2023-1-4 16:59 | 顯示全部樓層
zhang_yy007 發表于 2023-1-4 12:23
要是把程序放在while里面一直刷新保存是不是就會損耗壽命
ID:1060138 發表于 2023-1-4 17:04 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發表于 2023-1-4 11:58
對于串口我也有個問題,串口要是對上位機發來的字符串進行判斷是不是只能用比較函數
ID:879348 發表于 2023-1-4 17:26 | 顯示全部樓層
大部分單片機EEPROM都是假的,寫入一個數就要整頁擦除
ID:1060328 發表于 2023-1-4 18:44 | 顯示全部樓層
程序有問題吧
