查看: 2073|回復(fù): 4
關(guān)于單片機PID驅(qū)動步進電機控制閥門的思路
ID:997026 發(fā)表于 2023-1-3 16:30 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
大家好,
我現(xiàn)在需要做一個產(chǎn)品,該產(chǎn)品主要用來穩(wěn)定氣體流量,也就是通過一個步進電機來控制閥門開合,流量大了,就把閥門開小一點,流量小了,就把閥門開達一點,通過步進電機不斷調(diào)節(jié)閥門開度來把氣體流量最終穩(wěn)定在某一個值。
這個閥門是自帶流量檢測傳感器的,可以實時測量從閥門流過的氣體流量。
比如我現(xiàn)在要把流量穩(wěn)定在10L/min,閥門傳感器檢測到當前流量是5L/min,那么單片機需要控制步進電機把閥門開大一點,這里是閉環(huán)控制,10L是目標值,5L是測量值,通過PID算法控制步進電機,進而控制閥門開合。
這里有個問題,這種應(yīng)用場景,我理解是不是不需要計算步進電機的轉(zhuǎn)動角度了?也就是不需要計算步進電機當前在什么位置,然后轉(zhuǎn)動多少位置了?所以也不需要編碼器之類的東西來記錄步進電機位置了?不知道我的理解對不對?
因為我的最終被控對象是流量大小,當單片機接收到設(shè)置流量與當前流量的差值后,將差值反饋給單片機PID,PID根據(jù)這個差值計算出一個值,然后用這個值去控制步進電機驅(qū)動閥門轉(zhuǎn)過一定角度,所以這里要把這個流量誤差值轉(zhuǎn)換為對應(yīng)的閥門轉(zhuǎn)動的角度值,這里不知道怎么對應(yīng)起來?
假設(shè)我的閥門的最大開度是720度(開度范圍0~720度),如果0開度對應(yīng)流量是0,720度開度對應(yīng)流量20L,此時PID計算后得到的增量值為X, 設(shè)閥門需要轉(zhuǎn)動的角度為Y,那么20/720=X/Y,通過這個式子可以計算出Y的值,也就是步進電機驅(qū)動閥門轉(zhuǎn)動的角度。不知道我的理解對不對?
所以總結(jié)下,
應(yīng)該全程都不需要記錄步進電機的位置,只需要計算流量誤差值與閥門轉(zhuǎn)動的角度的對應(yīng)關(guān)系就行了。
比如這次我把流量穩(wěn)定在10L,然后我關(guān)機了,然后再開機,設(shè)置流量穩(wěn)定到15L,那么上一次電機和閥門應(yīng)該停在10L位置,這次設(shè)置到15L后,PID啟動,檢測到誤差值,PID會不斷調(diào)整電機位置然后讓其穩(wěn)定在15L。所以我理解是,不管什么應(yīng)用場景,我應(yīng)該都不需要管步進電機的位置了,不知道這個理解對不對?
以前沒用PID算法,寫了大量代碼來檢測步進電機的位置,也就是電機轉(zhuǎn)過多少角度對應(yīng)多少流量,這個對應(yīng)關(guān)系是死的。現(xiàn)在用了PID,我想了下,好像不需要檢測電機位置了,因為PID會根據(jù)測到的流量誤差來調(diào)整閥門開度,位置好像不重要了。剛開始做PID,理解不是很深入,希望給位前輩不吝賜教!
ID:891041 發(fā)表于 2023-1-3 17:10 | 顯示全部樓層
是 你把自己當成PID。 你能看到反饋流量的話。  你就知道流量不夠該往哪個方向擰。 這個過程你并不需要知道絕對位置。
ID:883242 發(fā)表于 2023-1-3 17:19 | 顯示全部樓層
步進電機本來就是個低成本方案,當然不需要位置檢測,如果真的需要位置檢測,閉環(huán)控制,請換伺服電機。
當然,步進電機在系統(tǒng)里面往往還是要有個初始位置檢測,上電后先運轉(zhuǎn)到初始位置,以后就完全靠開環(huán)控制,單片機或PLC等控制器內(nèi)部計算實際位置,并不檢測。
ID:401564 發(fā)表于 2023-1-3 20:42 | 顯示全部樓層
氣體通過閥門之后,要先有一個緩沖,其實就是一節(jié)大點的管子,然后再檢測.作用相當于濾波
先看看整體有反應(yīng)速度,如果不是太慢的話,用PI控制就行了,很多時候沒有必要用PID的
步進電機不需要檢測位置的,你只管控制就行了,流量大了就減小角度,流量小了就增加角度
PID控制代碼,來去就是那幾行,但更多的是實際參數(shù)的調(diào)節(jié)
ID:1060215 發(fā)表于 2023-1-4 11:00 | 顯示全部樓層
第一、其實這個并不一定要用PID控制  直接檢測流量然后調(diào)整步進就行了。
第二、步進電機也要有初始位置檢測或者最大位置檢測,另外步進電機容易丟步,要考慮到丟步情況,最后,當供氣故障或者氣流最大值小于設(shè)定值時,若沒有最大位置檢測,會造成步進或設(shè)備的損壞,建議加一個編碼器來增加穩(wěn)定性。
第三、有個東西叫比例閥,感覺比你這個步進控制方式好一些,并且直接用電信號控制閥的開度,控制更簡單,可以發(fā)揮PID的優(yōu)勢。
第四、我去年做了一款相同的產(chǎn)品,有需要可以進一步交流。
