查看: 1999|回復: 6
做一個Arduino太空人時鐘,總是過不了這一關 error: obsolete API, use ::begin(WiF...
ID:313092 發(fā)表于 2023-1-3 16:28 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我最近在本網(wǎng)站看到一位朋友做的太空人時鐘,http://m.raoushi.com/bbs/dpj-215185-1.html 非常感興趣,找出材料下載資料開始編譯,但總是編譯不成功,出錯信息為:Invalid version '0.3.0.3.80211227' for library in: E:\Arduino\libraries\blinker-library-masterE:\我的桌面\天氣一\CLOCK\CLOCK.ino: In function 'void getCityWeater()':
CLOCK:301:19: error: call to 'HTTPClient::begin' declared with attribute error: obsolete API, use ::begin(WiFiClient, url)
E:\我的桌面\天氣一\CLOCK\CLOCK.ino: In function 'void getCityCode()':
CLOCK:258:19: error: call to 'HTTPClient::begin' declared with attribute error: obsolete API, use ::begin(WiFiClient, url)
現(xiàn)特請教各位大師,幫忙看看這是怎么回事,怎樣解決,在下先謝謝各位了。!
ID:88256 發(fā)表于 2023-1-3 20:08 | 顯示全部樓層
應該是里面調用的庫版本不對了,好像這在arduino里是很常見的問題
ID:1060215 發(fā)表于 2023-1-3 20:39 | 顯示全部樓層
使用這個版本的arduino-1.8.7-windows  IDE就可以了,因為新的版本HTTPClient庫更新了部分代碼,造成了不兼容現(xiàn)象。
ID:277550 發(fā)表于 2023-1-4 07:34 | 顯示全部樓層
根據(jù)現(xiàn)有的arduino 的 HTTPClient當中的例子,修改一下即可以
ID:313092 發(fā)表于 2023-1-5 19:17 | 顯示全部樓層
謝謝樓上各位的回復!現(xiàn)在每次編譯總是停在這一行:
httpClient.begin(URL); 頭都搞大了,總是不得法,現(xiàn)在試試你們給的辦法,再次表示感謝!
ID:313092 發(fā)表于 2023-1-5 19:44 | 顯示全部樓層
zhang_yy007 發(fā)表于 2023-1-3 20:39
使用這個版本的arduino-1.8.7-windows  IDE就可以了,因為新的版本HTTPClient庫更新了部分代碼,造成了不兼 ...
使用了Arduino 1.8.5 IDE 還是不成功,全程把所有的這行 httpClient.begin(URL); 注釋掉,程序可以編譯通過,只是運行不正常。
ID:88256 發(fā)表于 2023-1-5 23:29 | 顯示全部樓層
hesg 發(fā)表于 2023-1-5 19:44
使用了Arduino 1.8.5 IDE 還是不成功,全程把所有的這行 httpClient.begin(URL); 注釋掉,程序可以編譯通 ...
換個早一點版本的HTTPClient庫試試
