查看: 2888|回復: 7
stm32單片機紅外測溫MLX90614程序 一直卡在-237度
ID:1059945 發表于 2023-1-1 23:46 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
求什么問題一直卡在-237度
#include "sys.h"
#include "delay.h"
#include "led.h"
#include "beep.h"
#include "seg.h"
#include "stm32f10x.h"                  // Device header
#include "usart.h"
#include "mlx90614.h"
int main(void)
         int n;
        float Temperature = 0;    //溫度數據變量(浮點型)
        delay_init();                     //延時函數初始化
        LED_Init();                                   //初始化與LED連接的硬件接口
        BEEP_Init();                 //初始化蜂鳴器端口
//shumaguan();
        uart_init(115200);
  SMBus_Init();
//        xz(1,1);
//        xz(2,1);
//        xz(3,1);
//        xz(4,1);
//Digtal_Display(2,1);
                Temperature = SMBus_ReadTemp();
//    n = (int)(Temperature * 10);
//                DisPlayNum(Temperature);
        printf("Temperature = %f\r\n",Temperature);        //在串口調試助手上打印結果
        delay_ms(100);//不加延時的話在電腦串口助手上看不到效果
//                LED0=0;
////                BEEP=0;
////                delay_ms(300);//延時300ms
////                LED0=1;
//                BEEP=0;
STM32紅外測溫.7z
189.63 KB, 下載次數: 10
串口打印出來一直-237
ID:883242 發表于 2023-1-2 02:29 | 顯示全部樓層
很顯然硬件沒有連接,讀出來的都是0。
ID:1056573 發表于 2023-1-2 02:52 | 顯示全部樓層
函數float SMBus_ReadTemp(void)
    return SMBus_ReadMemory(SA, RAM_ACCESS|RAM_TOBJ1)*0.02-273.15;
從結果看SMBus_ReadMemory(SA, RAM_ACCESS|RAM_TOBJ1)的值為0,檢查下宏定義中MLX90614的地址SA與RAM_ACCESS|RAM_TOBJ1是否對。
ID:584814 發表于 2023-1-2 08:09 | 顯示全部樓層
目測串口打印出來一直-273而非-237,如此粗心答案也就有了。
開源電子網如果沒給答案,就是一直輸出為絕對零度,也就是說沒正常驅動。
ID:1059945 發表于 2023-1-3 23:34 | 顯示全部樓層
man1234567 發表于 2023-1-2 08:09
開源電子網如果沒給答案,就是一直輸出為絕對 ...
對的就是沒讀出來數據,驅動應該沒問題,有朋友實驗出來,看看是不是我參數不對
ID:1059945 發表于 2023-1-3 23:35 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發表于 2023-1-2 02:29
很顯然硬件沒有連接,讀出來的都是0。
連接了供電電壓正常端口設置是這個
ytchfp163 發表于 2023-1-2 02:52
    return SMBus_ReadMemory(SA, RAM_ACCESS|RAM_TOBJ1)*0.02-273 ...
我上傳圖片麻煩看看
ID:243487 發表于 2023-1-19 11:20 | 顯示全部樓層
電路上拉加了嘛?
