查看: 1858|回復: 3
單片機串口實驗程序乙機不工作,請教是哪里有問題?
謝謝大家
直接連可以嗎?
直接連可以嗎?
甲機發送
甲機發送
乙機接收
乙機接收
ID:584814 發表于 2023-1-2 08:12 | 只看該作者
這個也和STC一樣內置晶振 ?
ID:140371 發表于 2023-1-2 08:31 | 只看該作者
用proturs仿真調試時 led 要串電阻(10K)
發送與接收同一個程式
[code]
#include <reg51.h>
unsigned char Rxd_data;
unsigned char  Txd_data ='A';
sbit LED1=P0^0;
sbit LED2=P0^3;
sbit button =P1^0;
void InitUART(void)
    TMOD=0x20;
    SCON=0x50;
    PCON=0x00;
    TH1=0xFD;
    TL1=0xFD;
    ES=1;
    EA=1;
    TR1=1;
void UARTInterrupt(void) interrupt 4
    if(RI)
        RI = 0;
        //user code
      Rxd_data =SBUF;
                        if(TI)
                                TI = 0;
void main(void)
    InitUART();
                if(!button )
                while( !button );
                                SBUF=Txd_data;
                                 Txd_data ++;
                                        if( Txd_data > 'D')
                                        Txd_data ='A';
                switch(Rxd_data)
                                case 'A':
                                        LED1=0;
                                        LED2=0;
                                break;
                                case 'B':
                                        LED1=1;
                                        LED2=0;
                                break;
                                case 'C':
                                        LED1=0;
                                        LED2=1;
                                break;
                                case 'D':
                                        LED1=1;
                                        LED2=1;
                                break;
ID:891876 發表于 2023-1-2 11:36 | 只看該作者
a0931727149 發表于 2023-1-2 08:31
發送與接收同一個程式
謝謝,led的確要串電阻,學習了
