查看: 4999|回復: 16
單片機定義P4端口的定義不被認可?
用STC15F60S2,有幾個端口如果定義是P2,可以通過,定義P4就不能通過。
ID:996773 發表于 2022-12-30 15:39 | 只看該作者
只能間接操作p4口相對應的寄存器,不能直接定義p4
ID:879348 發表于 2022-12-30 15:57 | 只看該作者
怎么可能,應該是你的頭文件缺少P4寄存器定義
ID:814525 發表于 2022-12-30 16:19 | 只看該作者
應該是樓上說的那樣!
ID:195496 發表于 2022-12-30 17:34 | 只看該作者
要先用sfr 定義一下
ID:624769 發表于 2022-12-30 19:59 來自觸屏版 | 只看該作者
因為你沒用stc15的頭文件。
ID:155507 發表于 2022-12-30 20:10 | 只看該作者
要先用sfr 定義一下
sfr P4   = 0xC0;
sbit P40 = P4^0;
sbit P41 = P4^1;
sbit P42 = P4^2;
sbit P43 = P4^3;
sbit P44 = P4^4;
sbit P45 = P4^5;
sbit P46 = P4^6;
sbit P47 = P4^7;
ID:1059846 發表于 2022-12-30 22:05 | 只看該作者
缺少定義。
ID:965189 發表于 2022-12-30 23:36 | 只看該作者
多謝各位回答。已經解決了。要先定義sfr P4=0xe8;之后再定義P4^n.
ID:195496 發表于 2022-12-31 08:41 | 只看該作者
添加一個官方頭文件就可以
ID:155507 發表于 2022-12-31 09:40 | 只看該作者
君工創 發表于 2022-12-30 23:36
為什么是0xe8? 這個是定義 P6 的啊
ID:155507 發表于 2022-12-31 09:48 | 只看該作者
為什么會是 定義sfr P4=0xe8 ?
ID:965189 發表于 2022-12-31 11:22 | 只看該作者
試過了,0xe8,0xc0.都可以過。
ID:624769 發表于 2022-12-31 16:07 來自觸屏版 | 只看該作者
君工創 發表于 2022-12-31 11:22
試過了,0xe8,0xc0.都可以過。
你要這么說的話,unsigned char bdata P4;  之后,再sbit 也可以過,你何苦sfr ?
ID:1034262 發表于 2022-12-31 16:26 | 只看該作者
試過了,0xe8,0xc0.都可以過。
你定義為0x80~0xff編譯都可以通過的。
ID:965189 發表于 2022-12-31 22:35 | 只看該作者
多謝各位指正,P4=0xc0,才是正確的。
ID:57657 發表于 2023-1-1 08:40 | 只看該作者
angmall 發表于 2022-12-31 09:40
不同系列的部分sfr地址可能會不一樣,不能亂用其他系列的頭文件。
