查看: 2939|回復: 14
求助:中斷函數問題
ID:1059305 發表于 2022-12-28 14:30 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
目的:單片機上電后,顯示流水燈,按下按鍵后小燈全亮,然后返回主函數,繼續顯示流水燈。
目前問題:按下按鍵后,小燈全亮,但松開按鍵后小燈還是保持全亮,沒有恢復中斷前的狀態。
請問這是什么原因導致,以下是代碼
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#define LED P0
sbit K1=P3^2;
int a;
void delay(ms)
        int i;
        while(ms--)
                for (i=0;i<100;i++)
void zhongduan()
        EA=1;
        EX0=1;
        a=0;
        zhongduan();
        LED=0xfe;
        delay(200);
                for(a=0;a<7;a++)
                        LED=_crol_(LED,1);
                        delay(250);
                for(a=0;a<7;a++)
                        LED=_cror_(LED,1);
                        delay(250);
void init0() interrupt 0
        if(K1==0)
                delay(10);
                if(K1==0)
                        LED=0x00;
                        delay(200);
ID:213173 發表于 2022-12-28 20:17 | 只看該作者
你在中斷中已經改變LED狀態0x00,出中斷后LED沒有恢復之前狀態,主函數繼續左(右)移0x00能有什么意義?
        unsigned char num;
        if(K1==0)
                delay(10);
                if(K1==0)
                        num=LED;//保存當前狀態
                        LED=0x00;
                        delay(200);
                        LED=num;//恢復之前狀態
ID:1056573 發表于 2022-12-29 05:30 | 只看該作者
void zhongduan()函數里少了個外部中斷觸發方式IT0=1;。
ID:94031 發表于 2022-12-29 07:01 | 只看該作者
中斷處理要求時間越短越好,不要在中斷里延時。
ID:1059305 發表于 2022-12-29 09:31 | 只看該作者
wulin 發表于 2022-12-28 20:17
謝謝。。。∥颐靼琢
ID:1059305 發表于 2022-12-29 09:35 | 只看該作者
ytchfp163 發表于 2022-12-29 05:30
我也試過加上這個IT0=1但還是不行,按照上一樓修改代碼,可以不寫IT0=1也可以實現
ID:1059305 發表于 2022-12-29 09:36 | 只看該作者
xuyaqi 發表于 2022-12-29 07:01
好的,好的下一步我試試用個定時器代替延時
ID:624769 發表于 2022-12-29 13:34 來自觸屏版 | 只看該作者
了解一下什么叫現場保護,恢復現場,學會push,pop的用法。
ID:1059305 發表于 2022-12-29 14:20 | 只看該作者
188610329 發表于 2022-12-29 13:34
謝謝,我看了一下,好像了解現場保護和恢復現場,但目前我對這堆?臻g的使用理解并不深,比較熟悉的就只是使用指針,但怎么釋放堆的內存我還沒懂,目前打算學一學基礎知識,然后做點小項目,一邊做一邊學,相互印證。
ID:384109 發表于 2022-12-29 14:42 | 只看該作者
需要檢測按鍵的釋放,需要一個變量來保存按鍵按下時LED的狀態
ID:77589 發表于 2022-12-29 15:07 | 只看該作者
中斷響應后,執行中斷響應程序后,需要清除中斷標志,如果沒有清除中斷標志位,單片機就會一直重復響應中斷,其它代碼就不會執行。
好久沒用51單片機了,不知道說的對不對,但可以試試。
ID:1059305 發表于 2022-12-29 16:42 | 只看該作者
Longan.Wang 發表于 2022-12-29 15:07
中斷響應后,執行中斷響應程序后,需要清除中斷標志,如果沒有清除中斷標志位,單片機就會一直重復響應中斷 ...
我剛剛試了一下,在中斷結束后清除中斷標志位,但還是沒有恢復中斷前狀態,我覺得問題還是在2樓所說的,在中斷時改變了LED的狀態,然后沒有恢復之前的狀態。按照2樓所說的操作,我成功實現中斷后LED恢復原來的狀態。這是我添加的清除中斷標志位,不知道有沒有錯。
  1. void init0() interrupt 0
  2. {
  3.         if(K1==0)
  4.         {
  5.                 delay(10);
  6.                 if(K1==0)
  7.                 {
  8.       LED=0x00;
  9.                         delay(200);
  10.                         IE0=0;
  11.
  12.                 }
  13.         }
  14.
  15. }
ID:1059305 發表于 2022-12-29 16:44 | 只看該作者
人中狼 發表于 2022-12-29 14:42
是的,需要保存中斷前的狀態,然后再恢復狀態
ID:1059578 發表于 2022-12-29 17:37 | 只看該作者
不要在中斷里延時
ID:624769 發表于 2022-12-30 20:52 | 只看該作者
LLL2022 發表于 2022-12-29 14:20
謝謝,我看了一下,好像了解現場保護和恢復現場,但目前我對這堆棧空間的使用理解并不深,比較熟悉的就只 ...
以你的代碼為例, 你要在主函數中 不斷 改變 "LED"    而中斷中又要 “臨時的” 改變“LED”,而退出中斷后又希望恢復“LED”本來的內容。雖然不建議這種中斷中 Delay 的寫法,但是,先不說這個。 這其中的“LED” 就是你需要保護的現場。這個時候一般需要用到  入棧 和 出棧 比如:
        _push_(LED);          //入棧
        if(K1==0)
                delay(10);
                if(K1==0)
                        LED=0x00;
                        delay(200);
        _pop_(LED);          //出棧
當然,沙發的那個方法也可以,但是,如果有中斷嵌套,多個涉及到 相同的“現場”,就不如 出入棧來的穩妥了。
