查看: 6186|回復: 17
問一下各位有沒有用過sm16206或者sm16306的數碼管驅動芯片的
ID:978416 發表于 2022-12-27 11:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
問一下各位有沒有用過sm16206或者sm16306的數碼管驅動芯片的,能發一份驅動程序嗎,或者相關資料
ID:194257 發表于 2022-12-27 13:16 | 顯示全部樓層
參考HC595即可,原理一樣
ID:996773 發表于 2022-12-27 16:00 | 顯示全部樓層
很多電動車數碼管表盤用的芯片,就是普通的串行轉并輸出,記得是時鐘上升沿讀取數據,我寫過代碼很簡單的。 還有一種6934M28數碼管驅動芯片一直沒有頭緒和資料,無從下手,希望高手指點一二
ID:463019 發表于 2022-12-27 19:36 | 顯示全部樓層
靜等結果
ID:978416 發表于 2022-12-28 10:43 | 顯示全部樓層
xiaoshan7748 發表于 2022-12-27 13:16
參考HC595即可,原理一樣
好的,我試一下,謝謝
ID:978416 發表于 2022-12-28 10:44 | 顯示全部樓層
hi等你 發表于 2022-12-27 16:00
很多電動車數碼管表盤用的芯片,就是普通的串行轉并輸出,記得是時鐘上升沿讀取數據,我寫過代碼很簡單的。 ...
好的,謝謝
ID:194257 發表于 2022-12-28 13:11 | 顯示全部樓層
6934的驅動類似TM1640/1650
ID:1059479 發表于 2022-12-28 15:42 | 顯示全部樓層
我最近在用樹莓派控制sm16206,但不知道為什么我無法控制這個芯片,我寫入串行數據用的spi協議。不知道能否看一下樓主如何寫代碼來控制sm16206各個輸出端的,求求
ID:978416 發表于 2022-12-28 21:33 | 顯示全部樓層
你好,我改了改不太行,能麻煩你找一下你原來寫的我參考一下嗎
ID:194257 發表于 2022-12-29 09:23 | 顯示全部樓層
看看這個例程吧
SM16306.zip
798 Bytes, 下載次數: 52, 下載積分: 黑幣 -5
ID:996773 發表于 2022-12-29 09:47 | 顯示全部樓層
HaoKeshui 發表于 2022-12-28 15:42
我最近在用樹莓派控制sm16206,但不知道為什么我無法控制這個芯片,我寫入串行數據用的spi協議。不知道能否 ...
不需要什么協議,我是用的匯編,它的控制腳也就三個,數據端,時鐘端,鎖定端,因為上面有人說和595一樣用法,595是不是上升沿輸入我忘了,我回去看看我的匯編代碼再和你說
ID:996773 發表于 2022-12-29 09:55 | 顯示全部樓層
xiaoshan7748 發表于 2022-12-28 13:11
謝謝,TW1640我也寫過,只有數據端和時鐘端,但是有命令寄存器和控制命令的,不知道是否和6934命令一樣,我回去再試試
ID:978416 發表于 2022-12-29 12:52 | 顯示全部樓層
不好意思,我寫的代碼暫時沒有反應,等一兩天吧,我整好了,發給你
ID:978416 發表于 2022-12-29 12:55 | 顯示全部樓層
感謝,我試試
ID:1078070 發表于 2023-5-17 15:19 | 顯示全部樓層
樓主的能用了嗎 最近打算用SM16206S做流水燈的 看著時序寫了后沒有成功 能分享下代碼嗎
ID:1078756 發表于 2024-3-19 10:02 | 顯示全部樓層
我也想來一份
ID:1133031 發表于 2024-10-6 02:17 | 顯示全部樓層
我也想來一份
ID:607312 發表于 2024-10-23 09:50 | 顯示全部樓層
大神方便把SM16306的點H文件也一起分享出來嗎
