查看: 2471|回復: 8
定時器怎么實現按秒計數,做成時鐘計數源?求解!!!
ID:1057946 發表于 2022-12-25 09:38 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
定時器不就是在中斷執行的時候才開始運行嗎,那么我進行主程序的時候定時器0不就停止計數,那計數就不準確了
ID:1034262 發表于 2022-12-25 14:22 | 只看該作者
建議樓主找一本單片機課本系統學一學比較好,你問的是很基本的一個知識。
定時器只要啟動就會自動運行,跟開不開中斷無關。使用自動重裝的模式,則定時器精度就跟你的晶振的精度一樣。
ID:687418 發表于 2022-12-25 14:26 | 只看該作者
您理解有誤!定時器啟動后就開始運行。
ID:213173 發表于 2022-12-25 14:43 | 只看該作者
你可以把定時器理解為單片機之外的一個硬件,當操控TRx=1; 定時器x就開始工作,與主程序在干什么沒有什么直接關系。如果開了定時器中斷,那么定時時間到,TFx = 1通知CPU,CPU放下手頭工作做個標記,去執行中斷任務,完后回到標記處繼續原來的任務。
ID:10193 發表于 2022-12-25 16:04 | 只看該作者
主程序只是響應中斷,定時器的運行模式確定后,就會循環的運行
ID:496636 發表于 2022-12-25 19:05 | 只看該作者
定時器只要在程序中執行啟動就能運行起來,TR0=1;就是使定時器0運行起來的語句。定時器0運行起來的工作內容就是每個機器周期加1。
什么是機器周期呢?51單片機的機器周期是晶振周期的12倍,如晶振頻率是12M,那么它的周期是12M分之一,那么機器周期就是1M分之一,一兆就是10的6次方,那么它的周期就是10的負6次方,就是一微秒。
那么定時器開始工作就是每12個晶振振蕩加一次數,即每1微秒加1.
當加到最大值的時候,再加1就變成0,然后再向上加。
只有當把對應的定時器中斷打開的時候,如ET0=1;就是打開定時器0的中斷,那么定時器0的溢出信號才能產生中斷,執行此中斷服務程序。
你的思維有點混亂,定時器不是在中斷的時候才運行,而是只要啟動定時器就能運行,一旦啟動,就對每個機器周期進行計數。計到最大值后,再加1就會溢出,必須打開中斷開關,才能利用溢出信號產生中斷。
舉個粟子,你的鬧鐘只要把電池電源開關打開,鬧鐘就會走,當鬧鐘走到設定的指針與當前的時鐘指針重合時,鬧鐘不一定會響,只有打開了鬧鐘開關,才會響起鬧鐘,提醒你。
你的意思是鬧鐘響(中斷)是使鐘表走動的動力?這顯示是荒謬的。
ID:883242 發表于 2022-12-25 19:41 | 只看該作者
如果進入主程序定時器0就停止計數,那么要定時器有何用?
ID:195496 發表于 2022-12-28 11:07 | 只看該作者
你們問的太不專業了,是不是寫設計,這種問題自已都沒有理解,上課時怎么學習的
ID:1003276 發表于 2023-1-1 18:26 | 只看該作者
定時器與主函數運行時就開始運行
