查看: 2642|回復: 9
51單片機數碼管最多顯示到511
新人剛開始學51,想寫一個模塊化的數碼管顯示,起初用的是unsigned char,發現位數不夠后更改為unsigned int,現在最多卻只能顯示到511,在輸入為1時顯示257,求大佬幫助。
#include <reg52.h>
#include "Delay.h"
sbit SMG_DU = P2^6;
sbit SMG_WE = P2^7;
unsigned char SMG_D[]= {0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F}
unsigned char SMG_W[] = {0x7F,0xBF,0xDF,0xEF,0xF7,0xFB,0xFD,0xFE}
void SMG_Display(unsigned int NUM)
        unsigned int SMG_TEMP;
        unsigned char SMG_i=0;
        SMG_TEMP=NUM;
        while(SMG_TEMP)
                P0=0xFF;
                SMG_WE=1;
                P0=SMG_W[SMG_i];
                SMG_WE=0;
                P0=0x00;
                SMG_DU=1;
                P0=SMG_D[SMG_TEMP%10];
                Delay(1);
                SMG_DU=0;
                SMG_TEMP/=10;
                SMG_i++;
ID:213173 發表于 2022-12-25 14:24 | 只看該作者
改這樣試試
  1. void SMG_Display(unsigned int NUM)
  2. {
  3.         static unsigned char i=0;
  4.         P0=0xFF;
  5.         SMG_WE=1;
  6.         SMG_WE=0;
  7.         switch(i)
  8.         {
  9.                 case 0: P0=SMG_D[NUM%10]; break;
  10.                 case 1: P0=SMG_D[NUM/10%10]; break;
  11.                 case 2: P0=SMG_D[NUM/100%10]; break;
  12.                 case 3: P0=SMG_D[NUM/1000%10]; break;
  13.                 default:P0=0X00; break;
  14.         }
  15.         SMG_DU=1;
  16.         SMG_DU=0;
  17.         P0=SMG_W[i];
  18.         SMG_WE=1;
  19.         SMG_WE=0;
  20.         i=++i%8;
  21. }
ID:883242 發表于 2022-12-25 20:05 | 只看該作者
你貼的這段代碼沒有問題,問題應該在調用這段代碼的位置,你沒有貼出來。
ID:1059056 發表于 2022-12-26 20:57 | 只看該作者
Hephaestus 發表于 2022-12-25 20:05
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#include "Delay.h"
#include "SMG.h"
void timer0()
        ET0=1;
        EA=1;
        TR0=1;
        TMOD=0X01;
        TH0=0XFC;
        TL0=0X52;
void main(){
        timer0();
        while(1){
void sb()interrupt 1
        TH0=0xFC;
        TL0=0X52;
        SMG_Display(123);
我也很疑惑啊,感覺這部分也沒有什么問題啊
ID:1059056 發表于 2022-12-26 20:59 | 只看該作者
看來還真是,剛剛改成了樓上大佬的,同樣也有問題
感謝,我先試一下
ID:883242 發表于 2022-12-26 22:08 | 只看該作者
Er1Zp 發表于 2022-12-26 20:57
#include
#include
#include "Delay.h"
你代碼只是塞一個常數,而不是變量,那就一點兒辦法都沒有了。
ID:77589 發表于 2022-12-27 10:23 | 只看該作者
我單從程序上看不出來問題,可以的話貼個電路圖出來,看看軟件和硬件匹配不?
ID:1059056 發表于 2022-12-28 19:47 | 只看該作者
Hephaestus 發表于 2022-12-26 22:08
塞一個變量給一樣的值還是有問題,不知道到底是為什么
Longan.Wang 發表于 2022-12-27 10:23
