查看: 2000|回復: 5
家用電器,電視,內部的電路板上可以加上防感應雷保護電路嗎?
ID:1059025 發表于 2022-12-24 18:28 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
雷電放電時會產生感應雷。感應雷就會產生感應電流。
一:家用電器,比如電視,它們內部的電路板上面可以加上防感應雷保護電路嗎?這個電路大概是什么樣的呢?請說一下
二:電視機的插頭都是雙插頭,只能接零線火線。 而住戶的家里也只有火線零線,沒有地線。那么當感應雷產生時,電視機內部電路板里面的防感應雷保護電路依然可以發揮作用,保護電路不會受到感應雷的損害嗎??
三:只有火線零線, 沒有地線,那么雷電產生的感應電流對電視機內部造成影響時,雷電的感應電流就不能從地線里釋放,那只能從火線或者零線釋放出去嗎???不會對電視造成損壞嗎?
ID:420836 發表于 2022-12-25 09:44 | 顯示全部樓層
雷擊具有非常高的能量,可能會對暴露在其中的電子設備造成巨大損壞。 有很多器件可以用來設計雷電保護電路,如TVS(瞬態電壓抑制器)、MOV(金屬氧化物壓敏電阻)、GDT(氣體放電管)、齊納二極管、浪涌繼電器、斷路器、空氣或碳 火花隙。 由于此類保護電路至關重要,因此在設計時必須仔細考慮。
ID:883242 發表于 2022-12-25 19:40 | 顯示全部樓層
直擊雷沒有任何措施可以防得住。
電子設備防雷只能防感應雷,但是工頻電源上面并聯的用電設備太多了,感應雷都是大家平攤的,只要裝一個壓敏電阻吸收即可。
ID:965189 發表于 2022-12-25 21:48 | 顯示全部樓層
有時間把家里的電視機和一些比較規范的電器拆開來研究下。通常都有防浪涌電流和浪涌電壓的保護電路。使用最普遍的是壓敏電阻。當然,保護作用是有限的。
ID:1059025 發表于 2022-12-25 22:34 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發表于 2022-12-25 19:40
直擊雷沒有任何措施可以防得住。
電子設備防雷只能防感應雷,但是工頻電源上面并聯的用電設備太多了,感 ...
謝謝。請問:很多農村的住戶家里只有火線零線,沒有接地線。臺式電腦主機的電源線是三插頭的,連接的是火線零線和地線。可以設計出一個住戶家里沒有連接地線,雖然臺式電腦主機的電源線是三插頭的,但是也能夠實現防感應雷保護的電路添加到臺式電腦主機里嗎??
ID:1059025 發表于 2022-12-25 22:35 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
TTQ001 發表于 2022-12-25 09:44
雷擊具有非常高的能量,可能會對暴露在其中的電子設備造成巨大損壞。 有很多器件可以用來設計雷電保護電路 ...
謝謝,請問:很多農村的住戶家里只有火線零線,沒有接地線。臺式電腦主機的電源線是三插頭的,連接的是火線零線和地線。可以設計出一個住戶家里沒有連接地線,雖然臺式電腦主機的電源線是三插頭的,但是也能夠實現防感應雷保護的電路添加到臺式電腦主機里嗎??
