查看: 2640|回復: 10
新人求助,關于keil生成的hex文件和Proteus的仿真問題
ID:981798 發表于 2022-12-23 16:52 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  新手剛開始學習使用單片機,在網上下載了一套在keil軟件運行的源代碼,里面附帶工程和一系列文件。我把下載來自帶的hex文件導入到Proteus里面的89C52芯片里面是正常運行的,但之后我打開工程點擊Rebuild(沒有碰代碼)生成的hex文件,再導入Proteus卻有部分功能不能實現了,hex文件的大小也發生的變化,這是怎么回事?  剛開始接觸可能語言表達得有問題,實際上我把.c文件的代碼完整無誤的復制,再重新創建一個工程放進去,生成的hex文件也還是有上述問題。。。。。
ID:94031 發表于 2022-12-24 07:00 | 顯示全部樓層
說明源代碼和hex文件不是一回事。
ID:102963 發表于 2022-12-24 09:25 | 顯示全部樓層
有一種可能,就是你下載的資料里面的hex文件是準確的,而工程里面的文件是不準確的。這樣就導致再次編譯出來的hex是不能用的!
ID:858010 發表于 2022-12-24 10:44 | 顯示全部樓層
應該源代碼和 hex文件 不是 對應的。
說明源代碼和hex文件不是對應關系
ID:1058991 發表于 2022-12-24 13:43 | 顯示全部樓層
源代碼和hex文件對應不起來就會這樣
ID:1059151 發表于 2022-12-25 20:40 | 顯示全部樓層
源代碼錯了,你那里面hex是對的
ID:204072 發表于 2022-12-25 23:25 | 顯示全部樓層
貼個圖看看
ID:1047841 發表于 2022-12-27 16:59 | 顯示全部樓層
你可以將源文件拷貝一份, 雙擊打開工程文件,此時源程序不要編譯,打開魔術棒,點擊output,將.hex生成的名稱修改一下。將這份生成的.hex與原先的.hex進行對比, 觀察所占的空間是否一樣。不一樣說明,不對應。
ID:1003276 發表于 2023-1-1 18:32 | 顯示全部樓層
有可能是你程序沒寫好
ID:815949 發表于 2023-1-2 11:09 | 顯示全部樓層
好像有個軟件可以比對hex文件字節存在的差異
