查看: 4776|回復: 23
電池內阻可以這樣測量嗎?
ID:460466 發(fā)表于 2022-12-23 10:15 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
測一下開路電壓:V1再測一下一定放電電流I的端電壓 V2。內阻r=(V1-V2)/I。例如:空載電壓4V,放電電流1A,V1-V2=0.05V,電池內阻r=0.05Ω=50毫歐.這個方法可靠嗎?
ID:1057925 發(fā)表于 2022-12-23 11:40 | 顯示全部樓層
標準測量就是這樣測的,這樣子測出來的內阻比較符合實際使用的放電內阻情況.但是不論什么電池,滿電內阻和低電量的內阻都會有明顯差別,滿電情況下內阻會小
ID:301191 發(fā)表于 2022-12-23 17:44 | 顯示全部樓層
頂一下
ID:883242 發(fā)表于 2022-12-24 01:21 | 顯示全部樓層
方法理論上沒問題,但是實際接線非常考究,比如電池夾與電池極板的接觸電阻就有幾十毫歐姆級別,要用開爾文四線制才可以。
ID:420836 發(fā)表于 2022-12-24 08:43 | 顯示全部樓層
應該這樣測量,但最好多次測量,然后取平均值。
ID:1057995 發(fā)表于 2022-12-24 09:03 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
交流法通過對蓄電池注入一個恒定的交流電流信號IS,測量出蓄電池兩端的電壓響應信號Vo,以及兩者的相位差由阻抗公式來確定蓄電池的內阻R。該方法不需對蓄電池進行放電,可以實現(xiàn)安全在線檢測電池內阻,故不會對蓄電池的性能造成影響。但該方法需要測量交流電流信號Is,電壓響應信號Vo,以及電壓和電流之間的相位差,由此可見這種方法不但干擾因素多,而且增加了系統(tǒng)的復雜性,同時也影響了測量精度。
ID:460466 發(fā)表于 2022-12-24 12:32 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發(fā)表于 2022-12-24 01:21
方法理論上沒問題,但是實際接線非常考究,比如電池夾與電池極板的接觸電阻就有幾十毫歐姆級別,要用開爾文 ...
測量端電壓的兩條線盡量接在電池兩端減小大電流線路電阻壓降。如果真的這么簡單,“內阻測量儀”豈不是騙人嗎?
ID:460466 發(fā)表于 2022-12-24 12:37 | 顯示全部樓層
ming@c 發(fā)表于 2022-12-24 09:03
交流法通過對蓄電池注入一個恒定的交流電流信號IS,測量出蓄電池兩端的電壓響應信號Vo,以及兩者的相位差由 ...
電池放電也不是交流放電。交流法豈不是脫褲子放屁?直流放電更符合實際情況,值得注意的是內阻是個變化的量。尤其對壽命即將終了的電池是一充就滿一放就完,內阻變化很大,僅是個參考
ID:1058991 發(fā)表于 2022-12-24 13:57 | 顯示全部樓層
理論是可行的,但是實際上的話總會有諸多的原因導致測量結果的偏差
ID:1034262 發(fā)表于 2022-12-24 15:28 | 顯示全部樓層
有的電池內阻與電流有一定的非線性。
小內阻的一定要用4線測量(開爾文)。
可以多測即個電流電壓繪制內阻-電流曲線。
ID:401564 發(fā)表于 2022-12-25 14:39 | 顯示全部樓層
本人以五年鋰電池產品開發(fā)經(jīng)驗來說明:不可靠,理論上不行,實際上更不行
不做5A以上電路,不需要管電阻內阻,更多的時候,測量內阻就是"想看一下是多少"
你要是跟我杠,那你就是對的,我是錯的
ID:824490 發(fā)表于 2022-12-26 09:31 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發(fā)表于 2022-12-25 14:39
不做5A以上電路,不需要管電阻內阻, ...
是的,沒有大電流應用的場景,測電源內阻就是測一下而已。只是個參考值,了解即可,不必太計較。
ID:1059139 發(fā)表于 2022-12-26 21:12 | 顯示全部樓層
可以,但是差距肯定是有的,多測幾下做個參考值沒有什么問題,如果計較起來肯定不行
ID:77589 發(fā)表于 2022-12-27 10:12 | 顯示全部樓層
理論上,你的方法是對的!沒毛病!
ID:460466 發(fā)表于 2022-12-27 12:20 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
理論,實際上都不對?你說個對的我聽聽?你是賣內阻儀的!這個辦法解決不了實際問題么?不同電流測試很可能不一樣,那就用比較可靠的嘛?我沒說不可以用5A測試呀?50A也不是不可以。全電路歐姆定律和電流大小無關吧?
ID:460466 發(fā)表于 2022-12-27 12:22 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
請問斯文 發(fā)表于 2022-12-26 21:12
那就請你來個"計較"計較呀?看看怎么不行啊?
ID:401564 發(fā)表于 2022-12-27 17:05 | 顯示全部樓層
海闊天空8 發(fā)表于 2022-12-27 12:20
理論,實際上都不對?你說個對的我聽聽?你是賣內阻儀的!這個辦法解決不了實際問題么?不同電流測試很可能 ...
你杠,你就是對的,我說的都是錯的
ID:460466 發(fā)表于 2022-12-27 20:49 | 顯示全部樓層
Longan.Wang 發(fā)表于 2022-12-27 10:12
理論上,你的方法是對的!沒毛病!
有人非說理論,實際都不行?
ID:401564 發(fā)表于 2022-12-28 11:59 | 顯示全部樓層
理論上,你的方法是對的!沒毛病!
我原本還想給你解釋一下為不什么理論和實際都不行的,但是,看了樓主這熟悉語氣%
ID:460466 發(fā)表于 2023-1-4 14:52 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發(fā)表于 2022-12-28 11:59
我也是看了你這熟悉的語氣風格,也不想聽你解釋。(解釋這個問題可能不是閣下的專利?)不過從根本上質疑這個方法的目前僅閣下一位。
ID:460466 發(fā)表于 2023-1-4 14:56 | 顯示全部樓層
JFJ6418 發(fā)表于 2022-12-24 13:57
測量結果的偏差和電池內阻的不穩(wěn)定或許是有區(qū)別的把?況且內阻也不需要太精準(也不可能)的數(shù)值
ID:460466 發(fā)表于 2023-1-5 21:25 | 顯示全部樓層
那是你自己的結論,不是經(jīng)典。
ID:460466 發(fā)表于 2023-9-20 21:01 | 顯示全部樓層
要點,測量電壓在最接近電池正負極的地方,
ID:1059013 發(fā)表于 2023-9-23 12:42 | 顯示全部樓層
電池都會給出標準放電電流的嘛,比如1C電流的內阻測量一下才是有意義的
