查看: 2409|回復(fù): 9
51單片機(jī)的擴(kuò)展端口如何命名?
ID:1007896 發(fā)表于 2022-12-21 16:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請(qǐng)教:C51單片機(jī)原有的端口是P0、P1、P2、P3,用38譯碼器擴(kuò)展出的8個(gè)端口名字是什么?是P4嗎?還是38譯碼器的輸出端口名?低端問題,可我是小白,見笑了!利用該端口的高低電平直接驅(qū)動(dòng)數(shù)碼管我知道,就是不知道端口名。
ID:883242 發(fā)表于 2022-12-21 19:28 | 顯示全部樓層
這種端口在軟件里面根本就沒有名字,寫個(gè)代碼操控這些端口自然就知道,如果連操作都不會(huì)就別用了。
ID:57657 發(fā)表于 2022-12-21 22:32 | 顯示全部樓層
38譯碼器是一種邏輯芯片,沒有程序,端口名見數(shù)據(jù)手冊(cè)。
ID:1007896 發(fā)表于 2022-12-21 22:54 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發(fā)表于 2022-12-21 19:28
謝謝!利用單片機(jī)的3個(gè)管腳操控輸出的8個(gè)管腳的高低電平狀態(tài)還是會(huì)的。
ID:213173 發(fā)表于 2022-12-22 07:35 | 顯示全部樓層
單片機(jī)外圍電路的元器件引腳無需命名。在繪制原理圖時(shí)為方便讀圖和后期制作PCB,通常會(huì)對(duì)同一連接點(diǎn)標(biāo)注網(wǎng)絡(luò)名。
ID:8222 發(fā)表于 2022-12-22 11:13 | 顯示全部樓層
P0^0,P1^5分別表示P0口的0端口,P1口的5端口。
ID:73992 發(fā)表于 2022-12-22 21:18 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
38譯碼器如何命名,取決于138的各個(gè)位控制的是什么。如果138作為地址擴(kuò)展,那么138輸出的每一位都有地址。可以給每一個(gè)地址起名字。比如一個(gè)發(fā)光二極管地址是8400h可以寫成LCDPOWER EQU 8400H。引用“LCDPOWER”就可以了
ID:967157 發(fā)表于 2022-12-23 15:08 | 顯示全部樓層
看51原理圖
ID:1058494 發(fā)表于 2022-12-23 17:13 | 顯示全部樓層
看一下原理圖就很清楚了
ID:1059060 發(fā)表于 2022-12-24 22:22 | 顯示全部樓層
這樣拓展出的沒有端口名
