查看: 2965|回復: 9
C語言GPIOC->ODR = 1<<11
ID:978416 發表于 2022-12-21 12:46 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
在CSDN看到兩種寫法
GPIOA->ODR|=1<<8;
GPIOA->ODR =1<<8;
請問這兩種寫法一樣嗎
ID:460753 發表于 2022-12-21 16:10 | 只看該作者
不一樣:
GPIOA->ODR|=1<<8; 只把第8位置1,其余位保留不變。
GPIOA->ODR =1<<8; 把第8位置1的同時,其他位也會清除為0
ID:518190 發表于 2022-12-21 18:36 | 只看該作者
結果是一樣的。(1)或運算比較好,比如之前寫過GPIOA_PIN的數據,后面再寫入或運算,不影響之前的數據。(2)第二種寫法直接把之前數據覆蓋了。當然也可以重新算新寫入的是多少再覆蓋,這樣也不影響結果。
ID:978416 發表于 2022-12-22 09:26 | 只看該作者
保夫魯沙 發表于 2022-12-21 18:36
結果是一樣的。(1)或運算比較好,比如之前寫過GPIOA_PIN的數據,后面再寫入或運算,不影響之前的數據。( ...
好的,非常感謝
ID:401564 發表于 2022-12-23 21:15 | 只看該作者
同樣類型的問題,問了兩次......
沙發已經說明了
難不成你還認為結果是一樣的嗎?
結果不一樣!也不存在哪種好,哪種壞,這是兩種不同的操作,沒有好壞之分
ID:420836 發表于 2022-12-24 08:40 | 只看該作者
前者是運行等號右邊的設置,不去掉前面的位設置,后者是先去掉前面的位值,再運行等號右邊的操作。
ID:712493 發表于 2022-12-24 09:25 | 只看該作者
->  這個是C運算符?
ID:401564 發表于 2022-12-24 11:14 | 只看該作者
fj51hei 發表于 2022-12-24 09:25
->  這個是C運算符?
指向結構體成員運算符
ID:77589 發表于 2022-12-27 10:40 | 只看該作者
肯定不一樣!沙發講的明白透徹!
ID:513507 發表于 2022-12-27 16:41 | 只看該作者
正解,正解,正解
