查看: 2729|回復(fù): 9
紅外體溫計(jì)標(biāo)定方法是怎么樣的?
ID:668004 發(fā)表于 2022-12-20 18:53 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
用體溫計(jì)去測試黑體爐溫度?黑體爐設(shè)置不同的溫度,體溫計(jì)測試后再比對黑體爐顯示的溫度?如果有偏差就修正,找出對應(yīng)的函數(shù)關(guān)系?
紅外體溫計(jì)標(biāo)定的流程  說能123說說  另外恒溫水槽和黑體作用分別是?標(biāo)定的過程  說清楚一點(diǎn)
是不是這樣的思路?同行都是怎樣的標(biāo)定方法?哪種方法更準(zhǔn)一些
ID:668004 發(fā)表于 2022-12-21 15:09 | 只看該作者
沒人知道的嗎
ID:879348 發(fā)表于 2022-12-22 08:54 | 只看該作者
不在這個行業(yè)是不可能知道這么詳細(xì)的,這也是很多廠都要求工作經(jīng)驗(yàn)幾年的原因
ID:668004 發(fā)表于 2022-12-22 11:27 | 只看該作者
wufa1986 發(fā)表于 2022-12-22 08:54
用體溫計(jì)去測試恒溫水槽溫度?水槽設(shè)置不同的溫度,體溫計(jì)測試后再比對恒溫水顯示的溫度?如果有偏差就修正,找出對應(yīng)的函數(shù)關(guān)系?
ID:514901 發(fā)表于 2022-12-22 14:54 | 只看該作者
買個模塊多測些數(shù)據(jù)對應(yīng)的溫度,然后擬合成一個函數(shù)來計(jì)算就行了
ID:844772 發(fā)表于 2022-12-22 15:16 | 只看該作者
閮芥槸鏍囧畾娓╁害璁$殑錛岄粦浣撶倝鐢ㄤ簬綰㈠綰跨被鐨勶紝瀹冩帓闄ゅ叾浠栧厜綰垮共鎵般
ID:844772 發(fā)表于 2022-12-22 16:00 來自觸屏版 | 只看該作者
glinfei 發(fā)表于 2022-12-22 15:16
閮芥槸鏍囧畾娓╁害璁$殑錛岄粦浣撶倝鐢ㄤ簬綰㈠栫嚎綾葷殑錛屽畠鎺掗櫎鍏朵粬鍏夌嚎騫叉壈?/font>
亂碼了,不想寫了
ID:1058754 發(fā)表于 2022-12-22 16:40 | 只看該作者
先找到兩個及以上的標(biāo)準(zhǔn)溫度,然后確定最低溫度點(diǎn)和最高溫度點(diǎn)。將電流平分。 確定標(biāo)準(zhǔn)溫度的電流設(shè)置為當(dāng)前4ma電流
ID:844772 發(fā)表于 2022-12-22 20:04 來自觸屏版 | 只看該作者
黑體爐能吸收其他雜波,用于標(biāo)定熱成像,紅外等設(shè)備,低溫水槽顯然標(biāo)定接觸式設(shè)備,另外黑體爐可以上到500°C。標(biāo)定的時候把你溫度計(jì)調(diào)到標(biāo)定溫度就行了。
ID:420836 發(fā)表于 2022-12-23 04:37 | 只看該作者
儀器校準(zhǔn)通常由儀器檢驗(yàn)部門進(jìn)行。
