查看: 2749|回復: 10
npn和PNP三極管驅動負載
ID:668004 發表于 2022-12-20 13:58 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
pnp驅動蜂鳴器或者LED等負載,負載不能放在集電極
NPN驅動蜂鳴器或者LED等負載,負載不能放在發射集
為什么?
ID:213173 發表于 2022-12-20 20:22 | 顯示全部樓層
是體育老師這么說的嗎?
ID:624769 發表于 2022-12-20 21:42 | 顯示全部樓層
沒有這種說法, 就驅動你圖中的蜂鳴器來講,都應該接在集電極,
同時,就像你NPN基極下拉一樣, PNP基極上拉。
ID:883242 發表于 2022-12-20 21:53 | 顯示全部樓層
問題本身就是錯的,比如主貼下圖PNP的接法會吃掉1V電壓,VCC是5V或3.3V,太傷害負載的能力了,所以沒有回答的意義。
ID:959927 發表于 2022-12-21 08:59 | 顯示全部樓層
驅動負載放在集電極和發射極都是可以的,你發的原理圖一般來說用于CPU的IO驅動,因為CPU的IO電壓一般較低,而如果NPN管驅動發射極負載(PNP管驅動集電極負載)時會造成驅動電壓不足(或出現IO口電壓過高)而導致驅動失敗(或損壞IO口),如果一定要做解決的辦法也很簡單,再加一級驅動即可。
ID:959927 發表于 2022-12-21 09:14 | 顯示全部樓層
其實都是可以驅動的,你發的圖一般用于CPU的IO驅動,因為CPU的輸出IO電壓不高,用NPN驅動發射極負載(PNP管驅動集電極負載),就會出現驅動電壓不夠(IO口電壓高)而導致驅動失敗或損壞IO口,解決的辦法也很簡單,增加一級驅動即可。可以參考下面的電路
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:1034262 發表于 2022-12-21 10:38 | 顯示全部樓層
誰說的?都可以集電極驅動或發射極驅動。
ID:1058535 發表于 2022-12-21 10:49 | 顯示全部樓層
如果驅動電壓足夠 ,就放發射極,構成射隨器,起電流放大作用
ID:1047841 發表于 2022-12-21 11:26 | 顯示全部樓層
三極管有有四個狀態,截止,放大,飽和,偏置,我們在單片機電路里,用三極管,基本就是用兩種狀態,截止和飽和狀態,即把三極管用作開關來用的(飽和后的壓降很低,相當于開關),一般不會用作放大,一是因為現在集成的放大器很多,根本用不到三極管,二是單片機電路多為數字信號,三極管無法放大數字信號。在單片機電路里,還會用到三極管的偏置狀態,是用來做電平轉換的,比如3.3V和5V的轉換。當然,你的這個以PNP舉例,電路是能夠工作的,但是,三極管的功耗比較大,因為三極管導通時,會在放大與飽和狀態頻繁轉換。因此不建議這么使用。
ID:883242 發表于 2022-12-21 16:48 | 顯示全部樓層
JJJ1234 發表于 2022-12-21 11:26
三極管有有四個狀態,截止,放大,飽和,偏置,我們在單片機電路里,用三極管,基本就是用兩種狀態,截止和 ...
那個PNP的接法,三極管導通時,根本就不會進入飽和狀態。
ID:420836 發表于 2022-12-22 09:18 | 顯示全部樓層
這句話是不正確的。 負載可根據電路要求接在三極管的集電極或發射極上
