查看: 2188|回復: 5
mt3608芯片靜態電流的問題
ID:709761 發表于 2022-12-19 08:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
芯片手冊上靜態電流1UA。但是我實際測試有300UA。為什么
ID:45879 發表于 2022-12-19 16:33 | 顯示全部樓層
1.摘除Q1后再測量;2.應該不會有問題,之前測過國內外部分芯片,這個指標基本上都能對上;3.都用上航天了,666
ID:94031 發表于 2022-12-20 07:57 | 顯示全部樓層
這指標是在規定電路下測得,不知你是怎么測得的。
ID:420836 發表于 2022-12-20 09:47 | 顯示全部樓層
確保晶體管 Q1 確實關閉。 如果不是 100% 關閉,芯片將不會完全關閉。
ID:1034262 發表于 2022-12-20 11:07 | 顯示全部樓層
你將D1斷開,VEN=0,再測看看。常規芯片,可以有點誤差,但不會1uA變300uA。
ID:384109 發表于 2022-12-20 14:02 | 顯示全部樓層
r9太大了
