查看: 3183|回復(fù): 7
esp32S2關(guān)閉wifi功能以后 無法再重新連接 除非重啟?
回帖獎勵 50 黑幣 回復(fù)本帖可獲得 50 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:1024573 發(fā)表于 2022-12-18 18:28 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我想用esp32s2實現(xiàn)一個間隔1小時獲取一次天氣信息。這期間wifi要關(guān)閉,在用WiFi.mode(WIFI_OFF);關(guān)閉wifi功能以后,再重新連網(wǎng)的時候一直連接
不上WIFI ,除非重啟才能正常。
有辦法不重啟實現(xiàn)定時開關(guān)wifi功能嗎?esp32需要一直工作
ID:592807 發(fā)表于 2022-12-19 10:03 | 只看該作者
你關(guān)閉后就等于電視待機(jī),除了按下“開關(guān)”按鈕重新開機(jī),不然其他按鍵都是無效的,需要重啟,或者重新上電,esp應(yīng)該有個復(fù)位腳
ID:1056056 發(fā)表于 2022-12-19 15:14 | 只看該作者
關(guān)閉前執(zhí)行斷開連接,然后關(guān)閉wifi
WiFi.disconnect(true);
連接的時候設(shè)置模式,并連接wifi
WiFi.mode(WIFI_STA);
WiFi.begin(ssid, password);
ID:1024573 發(fā)表于 2022-12-19 21:20 | 只看該作者
ma5ter 發(fā)表于 2022-12-19 15:14
WiFi.disconnect(true) 加上這個先斷開,也還是連接不上。用getMode()提示STA模式打開了。只有重啟能正常連接,不知道是只能這樣,還是哪里可以設(shè)置一下。
ID:1024573 發(fā)表于 2022-12-19 21:36 | 只看該作者
黃youhui 發(fā)表于 2022-12-19 10:03
你關(guān)閉后就等于電視待機(jī),除了按下“開關(guān)”按鈕重新開機(jī),不然其他按鍵都是無效的,需要重啟,或者重新上電 ...
我這個當(dāng)MCU用的,不方便重啟連網(wǎng)。
ID:690036 發(fā)表于 2022-12-20 09:18 | 只看該作者
剛剛買了一塊8266,打算學(xué)習(xí),先進(jìn)來看看
ID:88256 發(fā)表于 2022-12-20 18:40 | 只看該作者
沒這么用過,關(guān)閉WiFi是為了節(jié)約用電嗎?
ID:1024573 發(fā)表于 2022-12-22 12:49 | 只看該作者
hhdsdy 發(fā)表于 2022-12-20 18:40
是的,為了省電。wifi只需一小時開一次。
