查看: 3818|回復(fù): 5
Keil 代碼行數(shù)是如何統(tǒng)計的?
ID:1044091 發(fā)表于 2022-12-18 11:19 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
總會看看一種說法,比如說這個軟件很大,代碼量是多少萬行;或者說某程序員很牛,一天能寫多少多少行代碼。那么對于keil 來說,代碼行是怎么統(tǒng)計的?
比如我現(xiàn)在寫的有兩個.c .h文件,代碼有728行+127行,但是里面有很多注釋、空行和{},編譯報告是這樣的“Program Size: data=101.6 xdata=0 code=4398”,代碼算幾行?
ID:824490 發(fā)表于 2022-12-18 16:36 | 顯示全部樓層
多少“行”在C中沒有多大的參考意義,要是匯編還差不多!
因為一行C代碼能拆出N行匯編代碼,能拆出上百行的都有!
ID:401564 發(fā)表于 2022-12-18 17:01 | 顯示全部樓層
行數(shù)沒什么太大的意義
在單片機(jī)這一塊,不管是C還是匯編,并不是代碼越簡潔越好的,也更加不是以行數(shù)來衡量什么東西的
ID:1029898 發(fā)表于 2022-12-18 17:56 | 顯示全部樓層
估計你是新建的文件,要寫程序的,對吧。  把正在輸入的文件保存成XX.C程序,或匯編程序XX.ASM后,就會自動顯示出代碼行號了。可以輸入一行后就保存,之后每輸入一行都會顯示出行號了。  因為新寫的程序,不保存是不會顯示的
ID:57657 發(fā)表于 2022-12-18 18:03 | 顯示全部樓層
名字不是重點 發(fā)表于 2022-12-18 16:36
因為一行C代碼能拆出N行匯編代碼,能拆出上百行 ...
某些浮點運算函數(shù),C語言1行,匯編上千行。
ID:592807 發(fā)表于 2022-12-19 10:06 | 顯示全部樓層
code=4398是代碼量,你可以理解成占據(jù)的單片機(jī)內(nèi)存,不算行數(shù)。程序員一般說的多少航代碼是空行和注釋也計算進(jìn)去的,但是他們寫注釋和空行只是很少一部分,一要是寫一行代碼注釋5行,空格10行,你就沒必要計算行數(shù)了
