查看: 2361|回復: 6
單片機沒有晶體振蕩器,只有RC振蕩器的情況下被干擾,會出現什么情況?
ID:1041297 發表于 2022-12-16 19:28 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
單片機沒有晶體振蕩器,只有RC振蕩器的情況下被干擾,會出現什么情況,比如我現在做一塊顯示板,如果被干擾,是不是會導致程序運行速度慢,顯示效果達不到不被干擾的那種現象?或者是我做個定時器,如果被干擾,我知道RC振蕩器做定時器效果不佳,定時不準,但如果被干擾,定時是不是更不準確了?有沒有人解釋下原理,謝謝!
ID:883242 發表于 2022-12-17 11:13 | 顯示全部樓層
請不要無中生有,你夢想的東西在現實世界里面是完全不存在的。
ID:1034262 發表于 2022-12-17 11:45 | 顯示全部樓層
純屬臆想!內部時鐘更不容易被干擾。
ID:230742 發表于 2022-12-17 12:22 | 顯示全部樓層
假設有干擾非常大,大到單片機程序都跑飛了。可以用看門狗預防一部分。程序跑飛的時候自動重啟。
ID:401564 發表于 2022-12-18 17:41 | 顯示全部樓層
只有RC振蕩器的情況下被干擾
你這兩個所謂的知識點,本身就是錯誤的,想當然的,這種問題不會有答案
ID:883242 發表于 2022-12-19 01:53 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發表于 2022-12-18 17:41
只有RC振蕩器的情況下被干擾
“RC振蕩器做定時器效果不佳,定時不準”這是真的,也是樓主位唯一正確的言論。
問題是面積越大功能越復雜的部件越容易受到干擾,純粹的模擬電路以及數字電路組合邏輯即便是受到干擾發生錯誤,當干擾變小電路自動恢復到正常工作狀態,只有比R-S flip flop更復雜的數字電路時序邏輯受到干擾后,會記住錯誤狀態,進入死機狀態,單片機起碼在內核方面,全都是這樣的時序邏輯,設計過單片機都應該知道。
RC振蕩器在硅片上只有幾千分之一到幾萬分之一的面積,也是非常簡單的用數字電路實現的模擬電路,如果連RC振蕩器都能被干擾到,單片機早就死過幾億次了。所以樓主是毫無常識的白日做夢,沒有回復的價值。
ID:879348 發表于 2022-12-19 08:09 | 顯示全部樓層
如果能干擾到哪里內部,你的功能運行早就不正常了,討論這個沒有意義
