查看: 2429|回復: 9
單片機兩個定時器一塊用,定時時間不準確?附源程序
ID:1054240 發(fā)表于 2022-12-15 20:16 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
問題主要出在定時器0那里,里面所有定時操作都不準確。我定時器賦的初值是為50ms準備的,我想要定時500ms,按理說進入定時器中斷10次就可以定500ms了,可是實際我燒錄后,速度非常快,軟件調試發(fā)現根本不到500ms,只能把判斷條件改到進入定時器中斷74次,調試才500ms...希望有知道的大佬解答一下。
以下是單片機代碼
#include <REGX52.H>
#include <intrins.h>
typedef unsigned char u8;
typedef unsigned int u16;
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
#define SMG_A_DP_PORT P0
#define LED_PORT P2
u8 gsmg_code[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x76,0x79,0x38,0x38,0x3f,0x40};
u16 NUM=432;
u8 bai,shi,ge,aa,bb,cc,t,times,flag,flag1;
void delay(u16 x)
        u16 y,z;
         for(y=0;y<x;y++)
                for(z=0;z<115;z++);
void smg_display()
        u8 i;
        if(flag1==1)
                  cc=10;bb=11;aa=12;bai=13;shi=14;ge=15;
                 cc=7;bb=6;aa=5;
         for(i=0;i<6;i++)
                 switch(i)
                         case(0):LSA=0;LSB=0;LSC=0;SMG_A_DP_PORT=gsmg_code[ge];delay(1);break;
                        case(1):LSA=1;LSB=0;LSC=0;SMG_A_DP_PORT=gsmg_code[shi];delay(1);break;
                        case(2):LSA=0;LSB=1;LSC=0;SMG_A_DP_PORT=gsmg_code[bai];delay(1);break;
                        case(3):LSA=1;LSB=1;LSC=0;SMG_A_DP_PORT=gsmg_code[aa];delay(1);break;
                        case(4):LSA=0;LSB=0;LSC=1;SMG_A_DP_PORT=gsmg_code[bb];delay(1);break;
                        case(5):LSA=1;LSB=0;LSC=1;SMG_A_DP_PORT=gsmg_code[cc];delay(1);break;
                P0=0x00;
void timer0_init()
         TMOD=0x01;
        TH0=(65535-50000)/256;
        TL0=(65535-50000)%256;
        EA=1;
        ET0=1;
        TR0=1;
void timer1_init()
         TMOD=0x10;
        TH1=(65535-50000)/256;
        TL1=(65535-50000)%256;
        EA=1;
        ET1=1;
        TR1=1;
        timer0_init();
         timer1_init();
                 smg_display();
void timer0() interrupt 1
        u8 i,u;
        t++;
        if(flag!=1)//控制LED流水燈
                if(t==74)//要定時0.5秒,可是正確的數字無法達到...
                         t=0;
                        if(i<8)
                                 LED_PORT=_crol_(0xfe,i);
                                i++;
                        if(i>7)
                                 LED_PORT=_cror_(0x7f,u);
                                u++;
                        if(u==7)
                                i=0;
                                u=0;
        else//控制LED閃爍
                 if(t%20==0)
                         LED_PORT=0x00;
                        delay(500);
                        LED_PORT=0xff;
                if(t==60)
                         TR0=0;//關閉定時器0
                        LED_PORT=0xff;
                        flag1=1;//控制顯示字母
void timer1() interrupt 3
        times++;
        if(times==2)
                times=0;
                 NUM--;
                bai=NUM/100;
                shi=NUM/100/10;
                ge=NUM%10;
        if(NUM==398)//NUM=398時,流水燈停止
                 TR0=0;
                LED_PORT=0xff;
                t=0;
                TR0=1;//再次打開定時器0
                flag=1;//定時器0 else條件成立,LED閃爍
                TR1=0;//關閉定時器1保持字母數據顯示
ID:68189 發(fā)表于 2022-12-15 22:08 | 顯示全部樓層
請問你是根據所使用的晶振來計算定時器時間的嗎?
ID:213173 發(fā)表于 2022-12-16 07:20 | 顯示全部樓層
定時器精度誤差是由晶振頻率誤差和代碼編寫合理共同確定的。樓主選用的晶振頻率與代碼是否相適應不得而知,但開兩個相同定時時間的中斷肯定是不當的,并且還在T1中斷中操作T0。
ID:161164 發(fā)表于 2022-12-16 07:56 | 顯示全部樓層
因為你的TMOD用了"="來設定
定時器1的設定覆蓋了定時器0
令定時器0變?yōu)?3位定時器
ID:879348 發(fā)表于 2022-12-16 08:05 | 顯示全部樓層
新手常犯毛病,老手都是用&|操作來修改寄存器
ID:45879 發(fā)表于 2022-12-16 09:24 | 顯示全部樓層
wufa1986 發(fā)表于 2022-12-16 08:05
一語中的
ID:71233 發(fā)表于 2022-12-16 10:43 | 顯示全部樓層
中斷程序盡量不要運行太多太復雜的代碼。
ID:213173 發(fā)表于 2022-12-16 12:36 | 顯示全部樓層
地板指出的錯誤是其定時時間超快的主要問題!
ID:1044091 發(fā)表于 2022-12-16 16:45 | 顯示全部樓層
第一,設置定時器的代碼盡量從STC-ISP(定時器計算器)里復制,不容易出錯;
第二,中斷函數里執(zhí)行代碼不能太多了。我前兩天也遇到了類似問題,代碼放在中斷函數里運行速度超慢,后來移到main()里,只在中斷函數里放時間標志位,就正常了。
ID:1034262 發(fā)表于 2022-12-16 21:41 | 顯示全部樓層
如果定時器使用自動重裝,則中斷一定會準確(精度與主頻一致),問題是你的程序要及時響應。
