查看: 2604|回復: 6
關于STC單片機PWM關閉
請教下 我用PWM控制電機速度改變頻率可以實現 ,現在想按下開始按鍵后PWM運行,然后按下關閉按鍵 PWM停止工作  CR = 0,然后按下另一個鍵for循發送50個脈沖控制電機角度 ,現在是CR = 0后,電機不轉 但是有電流 這是為什么 是因為PWM沒關閉嗎還是因為PWM后 IO口還是PWM輸出口 沒有改成通用IO口
ID:1034262 發表于 2022-12-15 12:18 | 只看該作者
示波器看一下就知道了。
ID:879348 發表于 2022-12-15 14:38 | 只看該作者
很多單片機PWM置0還是有1/256的脈沖
ID:1034262 發表于 2022-12-15 15:28 | 只看該作者
wufa1986 發表于 2022-12-15 14:38
STC的單片的PWM是可以連續輸出0或1的。
ID:401564 發表于 2022-12-15 16:24 | 只看該作者
STC的PWM關閉并不是使端口輸出低電平,只是關閉了PWM的時鐘而已,端口在你關閉PWM那一刻是什么電平,之后就一直是這個電平
以下是STC8G的關閉,并使端口低電平
        CR=0;                                        //
        CCAPM1=0x00;                        //
        CCAP1H=0xff;                        //PWM保持低電平
        PCA_PWM1=0x02;                        //
ID:213173 發表于 2022-12-15 17:22 | 只看該作者
控制CR只是啟/停PCA定時器,并不能確定輸出口的電平狀態。以前做過一個項目用到PWM開停,寫CCAP0H=0xff;用占空比0%不理想,輸出端還有零星脈沖。后來改用AUXR1特殊功能寄存器把輸出腳切換到空閑腳,輸出端回復到普通IO口,初始設置低電平的方法解決的。有沒有更好的方法就沒有繼續探索。
ID:814525 發表于 2022-12-15 21:18 | 只看該作者
STC頭文件引用就可以了,測過有效
#define                PWM0_NORMAL()        PCA_PWM0 &= ~3                                //PWM0正常輸出(默認)
#define                PWM0_OUT_0()        PCA_PWM0 |=  3                                //PWM0一直輸出0
#define                PWM0_OUT_1()        PCA_PWM0 &= ~3, CCAP0H = 0;        //PWM0一直輸出1
#define                PWM1_NORMAL()        PCA_PWM1 &= ~3                                //PWM1正常輸出(默認)
#define                PWM1_OUT_0()        PCA_PWM1 |=  3                                //PWM1一直輸出0
#define                PWM1_OUT_1()        PCA_PWM1 &= ~3, CCAP1H = 0;        //PWM1一直輸出1
#define                PWM2_NORMAL()        PCA_PWM2 &= ~3                                //PWM2正常輸出(默認)
#define                PWM2_OUT_0()        PCA_PWM2 |=  3                                //PWM2一直輸出0
#define                PWM2_OUT_1()        PCA_PWM2 &= ~3, CCAP2H = 0;        //PWM2一直輸出1
