查看: 4166|回復: 4
導體/PCB銅皮電阻計算方法與工具
自己制作的計算表不足之處請多指教,Excel格式的
計算方法與原理:
銅是電路板(PCB)表面上的常見導電金屬層。在估算PCB表面銅的電阻值之前,請注意銅的電阻值會隨著溫度的變化而變化。要估算PCB表面銅的電阻值,可以利用以下公式。
w:導體寬度[mm]    t:導體厚度[μm]    ρ:導體的電阻系數[μΩcm]    銅的電阻系數在25°C, ρ(@ 25°C)= ~1.72μΩcm
此外,如果知道每單位面積銅的電阻值Rp在不同溫度下的變化(如下圖資料所示),可以使用以下公式估算整個銅的電阻值R。注意下圖銅的尺寸是:厚度(t)35μm,寬度(w)1mm,長度(ʅ)1mm。
Rp:每單位面積的電阻值
ʅ:銅的長度[mm]
w:銅的寬度[mm]
t : 銅的厚度[μm]
如果銅的尺寸是寬度3mm、厚度35μm和長度50mm時,該銅的電阻值R在25°C是:
因此,當3A電流在25°C時流通PCB表面上銅時,電壓降約24.5mV。然而,溫度上升至100℃時,電阻值增加29%,電壓降變為31.6mV
excel表格下載: 導體PCB 銅皮電阻計算工具.zip (68.43 KB, 下載次數: 26)
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:385862 發表于 2022-12-15 10:54 | 只看該作者
是否經過測試承認???
ID:603565 發表于 2023-3-24 10:29 | 只看該作者
感謝分享,正準備測試驗證看看。
ID:57657 發表于 2023-3-24 11:47 | 只看該作者
打樣回來測量一下。
ID:412223 發表于 2023-5-11 17:22 | 只看該作者
baiyun121 發表于 2022-12-15 10:54
是否經過測試承認???
看PCB是不是標準的銅皮如果是標準的和實際實驗結果一個差不多,我做的BUCK電源就是采用銅皮做限流采樣電阻,基本和計算表鎖得出的結果相差不大。
