查看: 4125|回復: 16
單片機代碼sbit led1=P2^0;是什么意思?
ID:1057537 發表于 2022-12-14 14:23 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
ID:94031 發表于 2022-12-14 20:35 | 只看該作者
定義特殊功能寄存器的位變量,程序中led1就是P2口第0位。
ID:883242 發表于 2022-12-14 20:37 | 只看該作者
就是給P2.0這個引腳起了一個別名叫led1。
ID:427868 發表于 2022-12-14 21:47 | 只看該作者
剛學的,因為不能直接P2^0定義變量,必須先給他起個名字,然后通過被起的名字再給他定義變量。
ID:525244 發表于 2022-12-14 22:42 來自觸屏版 | 只看該作者
就是給P2.0起個名字,好記!比如P1.0用作驅動LED顯示狀態,可以起個LED名字,方便使用!
ID:1057721 發表于 2022-12-16 17:22 | 只看該作者
給P2.0這個引腳起一個名字為led1
ID:1057935 發表于 2022-12-16 18:16 來自觸屏版 | 只看該作者
ID:1057946 發表于 2022-12-16 19:40 | 只看該作者
如果用#include<REGX52,H>頭文件就不需要這樣定義,可以直接對P2口復制用
ID:1034262 發表于 2022-12-16 21:39 | 只看該作者
就是給P2.0起一個名字叫led1,或者說,用led1代替P2.0。
ID:1057988 發表于 2022-12-17 00:19 | 只看該作者
它是定義特殊功能寄存器的位變量,程序中led1就是P2口第0位。就相當于將P2口的第0位定義為led1
ID:1058042 發表于 2022-12-18 11:47 | 只看該作者
這個燈的位置對應程序圖的P2.0口就是led1
ID:195496 發表于 2022-12-18 16:29 | 只看該作者
定義一個名字,后面程序中調用時,易讀性好些
ID:230742 發表于 2022-12-19 10:06 | 只看該作者
我建議你還是找個視頻教程從頭到尾仔細看一遍吧。畢竟現在很多教程都是免費的了。
ID:77589 發表于 2022-12-19 14:19 | 只看該作者
網友回答的都挺好的。。。。。
ID:1058360 發表于 2022-12-20 10:06 | 只看該作者
就是定義寄存器,你可以把led1當成你單片機上P2_0的管腳了
ID:1049152 發表于 2022-12-20 14:07 | 只看該作者
引腳的定義
ID:936311 發表于 2022-12-20 16:54 | 只看該作者
用通俗易懂的話就是你把2^0那個接口"賦值"給led1用
