查看: 2239|回復(fù): 5
請教STM32單片機TM74HC595顯示ADC值得,顯示不出來,請大家?guī)兔φ蚁聠栴}所在
ID:61632 發(fā)表于 2022-12-14 12:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
粘上代碼“adc.h”文件
#ifndef _adc_H
#define _adc_H
#include "system.h"
void ADCx_Init(void);
u16 Get_ADC_Value(u8 ch,u8 times);
#endif
//adc.c 文件
#include "adc.h"
#include "SysTick.h"
* 函 數(shù) 名         : ADCx_Init
* 函數(shù)功能                   : ADC初始化
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 無
        GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; //定義結(jié)構(gòu)體變量
        ADC_InitTypeDef       ADC_InitStructure;
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_ADC1,ENABLE);
        RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div6);//設(shè)置ADC分頻因子6 72M/6=12,ADC最大時間不能超過14M
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_1;//ADC
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_AIN;        //模擬輸入
        GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;
        GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure);
        ADC_InitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent;
        ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = DISABLE;//非掃描模式
        ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = DISABLE;//關(guān)閉連續(xù)轉(zhuǎn)換
        ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_None;//禁止觸發(fā)檢測,使用軟件觸發(fā)
        ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;//右對齊
        ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel = 1;//1個轉(zhuǎn)換在規(guī)則序列中 也就是只轉(zhuǎn)換規(guī)則序列1
        ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStructure);//ADC初始化
        ADC_Cmd(ADC1, ENABLE);//開啟AD轉(zhuǎn)換器
        ADC_ResetCalibration(ADC1);//重置指定的ADC的校準寄存器
        while(ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC1));//獲取ADC重置校準寄存器的狀態(tài)
        ADC_StartCalibration(ADC1);//開始指定ADC的校準狀態(tài)
        while(ADC_GetCalibrationStatus(ADC1));//獲取指定ADC的校準程序
        ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE);//使能或者失能指定的ADC的軟件轉(zhuǎn)換啟動功能
* 函 數(shù) 名         : Get_ADC_Value
* 函數(shù)功能                   : 獲取通道ch的轉(zhuǎn)換值,取times次,然后平均
* 輸    入         : ch:通道編號
                                         times:獲取次數(shù)
* 輸    出         : 通道ch的times次轉(zhuǎn)換結(jié)果平均值
        u32 temp_val=0;
        u8 t;
        //設(shè)置指定ADC的規(guī)則組通道,一個序列,采樣時間
        ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ch, 1, ADC_SampleTime_239Cycles5);        //ADC1,ADC通道,239.5個周期,提高采樣時間可以提高精確度
        for(t=0;t<times;t++)
                ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE);//使能指定的ADC1的軟件轉(zhuǎn)換啟動功能
                while(!ADC_GetFlagStatus(ADC1, ADC_FLAG_EOC ));//等待轉(zhuǎn)換結(jié)束
                temp_val+=ADC_GetConversionValue(ADC1);
                delay_ms(5);
        return temp_val/times;
//smg.h文件
#ifndef        _SMG_H
#define        _SMG_H
#define SCL  GPIO_Pin_10//時鐘脈沖信號——上升沿有效ST
#define RCL  GPIO_Pin_11//打入信號————上升沿有效SH
#define DIO  GPIO_Pin_9//串行數(shù)據(jù)入DS...............
#define SMG_PORT  GPIOB
#define SCL_LOW   GPIO_ResetBits(SMG_PORT,SCL)
#define SCL_HIGH  GPIO_SetBits(SMG_PORT,SCL)
#define RCL_LOW   GPIO_ResetBits(SMG_PORT,RCL)
#define RCL_HIGH  GPIO_SetBits(SMG_PORT,RCL)
#define DIO_LOW    GPIO_ResetBits(SMG_PORT,DIO)
#define DIO_HIGH   GPIO_SetBits(SMG_PORT,DIO)
void Smg_Init(void);
void SMG_Write_Byte (u8 dat,u8 dat1);
void SMG_Number (u16 vo);
#endif
//smg.c文件
#include"smg.h"
#include"adc.h"
u16 smgduan[] = {0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};//共陽
//u16 smgduan[] = {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};//共陰
u8 DisPlayData[8];
extern u16 count;
extern u16 sec,min,hour;
extern u8 i;
u16 value;
u8 vo;
float vol;
void Smg_Init(void)
         RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB,ENABLE);//使能,PORTB時鐘
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = DIO|RCL|SCL;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
    GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
        GPIO_ResetBits(SMG_PORT,DIO|RCL|SCL);
****函數(shù)名:                SMG_Write_Bite (u8 dat,u8 dat1)
****功能                        寫入數(shù)據(jù)
        u8 i;
        for(i=0;i<8;i++)
                ((dat<<i)&0x80)? DIO_HIGH:DIO_LOW;                                //        三目運算
                SCL_HIGH;
                SCL_LOW;
        for(i=0;i<8;i++)
                ((dat1<<i)&0x80)? DIO_HIGH:DIO_LOW;                                //        三目運算
                SCL_HIGH;
                SCL_LOW;
        RCL_HIGH;
        RCL_LOW;
        value=Get_ADC_Value(ADC_Channel_1,20);
        vol=(float)value*(3.3/4096);
        vo=vol*1000;
                SMG_Write_Byte (smgduan[vo%1000],0x01);
                delay_ms(10);
                SMG_Write_Byte (smgduan[(vo%100)%10],0x02);
                delay_ms(10);
                SMG_Write_Byte (smgduan[(vo%100)/10],0x04);
                delay_ms(10);
                SMG_Write_Byte (smgduan[vo/1000],0x08);
                delay_ms(10);
//main.c文件
#include "system.h"
#include "smg.h"
#include "adc.h"
extern u16 vo;
* 函 數(shù) 名         : main
* 函數(shù)功能                   : 主函數(shù)
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 無
int main()
        SysTick_Init(72);
        NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
        ADCx_Init();
                SMG_Number ( vo);
                delay_ms(100);
編譯下載后,數(shù)碼管顯示亂碼閃爍,有知道的麻煩給出指正
ID:68189 發(fā)表于 2022-12-14 13:37 | 顯示全部樓層
1,變量的定義不要和函數(shù)的參數(shù)使用相同的字符,天知道會出現(xiàn)什么問題。
extern u16 vo;
2,給定一個具體的顯示值 ,先測試一下顯示函數(shù)的正確與否
例:
     u16 valnum=666;
     SMG_Number (valnum);//顯示測試
水平有限,能幫到你的就這么多了
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:401564 發(fā)表于 2022-12-15 00:49 | 顯示全部樓層
沙發(fā)已經(jīng)給出答案了
先找到問題點在哪
再去一步一步的解決問題
ID:384109 發(fā)表于 2022-12-15 08:33 | 顯示全部樓層
上電路圖吧,感覺595的代碼和原理圖不符,貼出來的代碼數(shù)碼管閃爍是正常的。
ID:61632 發(fā)表于 2022-12-22 15:10 | 顯示全部樓層
wpppmlah 發(fā)表于 2022-12-14 13:37
extern u16 vo;
void SMG_Number ...
是的,因為主函數(shù)里缺了Smg_Init();,所以有亂碼,謝謝你的回復(fù),很有啟發(fā)
ID:61632 發(fā)表于 2022-12-22 15:14 | 顯示全部樓層
感謝大家的支持與幫助,進來的完了點,因為主函數(shù)里缺少了“Smg_Init();”,加上去就好了,那樣的話數(shù)碼管顯示頻率會很快,屆時使用中斷函數(shù)就可以了。謝謝大家,74HC595兩個串聯(lián)的函數(shù),圖紙如下,供大家參考
admin + 20 回帖助人的獎勵!
