查看: 1674|回復: 1
為什么單片機數碼管顯示時,數碼管填充時只顯示第一位?
ID:589399 發表于 2022-12-14 09:46 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include<reg51.h>
#include"display.h"
#include"key.h"
#include"delay.h"
unsigned char wnd=0;
unsigned char parm1=0;
unsigned char parm2=0;
unsigned char parm3=0;
unsigned char parm4=0;
void dis_service();
void key_service();
   unsigned int i;
   for(i=0;i<5000;i++)
             Display();
            dis_service();
           key_service();
          Display();
void dis_service()
   switch(wnd)
             case 0:
          LEDBuf[0]=20;
          LEDBuf[1]=1;
          LEDBuf[2]=parm1/10;
          LEDBuf[3]=parm1%10;
           break;
          case 1:
          LEDBuf[0]=20;
          LEDBuf[1]=2;
          LEDBuf[2]=parm2/10;
          LEDBuf[3]=parm2%10;
          break;
          case 2:
           LEDBuf[0]=20;
          LEDBuf[1]=3;
          LEDBuf[2]=parm3/10;
          LEDBuf[3]=parm3%10;
          break;
          case 3:
           LEDBuf[0]=20;
          LEDBuf[1]=4;
          LEDBuf[2]=parm4/10;
          LEDBuf[3]=parm4%10;
          break;
          default:break;
void key_service()
  switch( Key_Scan())
          case 1:wnd++;if(wnd>3)wnd=0;break;
        case 2:
         switch(wnd)
            case 0:parm1++;if(parm1>99)parm1=0;break;
                 case 1:parm2++;if(parm2>99)parm2=0;break;
                case 2:parm3++;if(parm3>99)parm3=0;break;
                case 3:parm4++;if(parm4>99)parm4=0;break;
                default:break;
         break;
        case 3:
         switch(wnd)
            case 0:parm1--;if(parm1>99)parm1=99;break;
                 case 1:parm2--;if(parm2>99)parm2=99;break;
                case 2:parm3--;if(parm3>99)parm3=99;break;
                case 3:parm4--;if(parm4>99)parm4=99;break;
                default:break;
         break;
        case 4:
         switch(wnd)
            case 0:parm1=0;break;
                 case 1:parm2=0;break;
                case 2:parm3=0;break;
                case 3:parm4=0;break;
                default:break;
         break;
        default:break;
按鍵控制不同窗口參數的調整.7z
14.55 KB, 下載次數: 6
ID:883242 發表于 2022-12-14 10:25 | 只看該作者
你沒有修改wnd的值。
