查看: 2636|回復: 13
關于51單片機數碼管顯示大于32768以上的數字時亂碼的問題
ID:158391 發表于 2022-12-13 14:33 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
51單片機數碼管顯示32767以下的數字正常,32768以上的數字就是亂碼,是數據類型定義錯誤嗎?應該怎么改?我現在自學51,小白一個,求大佬指導!
原程序如下:
#include <reg52.h>
sbit WE1 = P2^2;
sbit WE2 = P2^3;
sbit WE3 = P2^4;
uint i,ge,shi,bai,qian,wan;
void delay(uint z)
uint x,y;
for( x = z; x > 0; x--)
for(y = 124; y > 0; y--);
uint code duan[] = {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
void display(i)
ge = i%10;
shi = i%100/10;
bai = i%1000/100;
qian = i%10000/1000;
wan = i/10000;
WE1 = 1;
WE2 = 1;
WE3 = 1;
P0 = duan[ge];
delay(1);
P0 = 0x00;
WE1 = 0;
WE2 = 1;
WE3 = 1;
P0 = duan[shi];
delay(1);
P0 = 0x00;
WE1 = 1;
WE2 = 0;
WE3 = 1;
P0 = duan[bai];
delay(1);
P0 = 0x00;
WE1 = 0;
WE2 = 0;
WE3 = 1;
P0 = duan[qian];
delay(1);
P0 = 0x00;
WE1 = 1;
WE2 = 1;
WE3 = 0;
P0 = duan[wan];
delay(1);
P0 = 0x00;
i = 32768;
display(i);
另外在51上計數器最大能計多大的數,它的數據類型最大能定義多大的,比如我想計到50億,然后讓這個數在數碼管上顯示出來
ID:883242 發表于 2022-12-13 16:25 | 只看該作者
好奇怪,我用MinGW_x64 8.1運行了下你的分拆那部分代碼,沒有問題啊!
沒有仿真器就用串口把ge,shi,bai,qian,wan的值打印出來。
ID:213173 發表于 2022-12-13 16:47 | 只看該作者
void display(i)//參數沒有聲明數據類型輸錯。改為 void display(uint i)
ID:227393 發表于 2022-12-13 16:51 來自觸屏版 | 只看該作者
延時時間不夠,重影了
ID:584814 發表于 2022-12-13 17:20 | 只看該作者
溢出錯誤。
int能存儲的數據的范圍為:-32768~32767,32768自然出錯;
unsigned int能存儲的數據范圍為:0~65535,65536也出錯;
long int能存儲的數據范圍為:-2147483648~2147483647,這個夠長9位數碼管都不出錯
unsigned long int ......
ID:883242 發表于 2022-12-13 17:51 | 只看該作者
man1234567 發表于 2022-12-13 17:20
溢出錯誤。
unsigned int能存儲的數據范圍為: ...
為什么不仔細審題就亂發言呢?樓主代碼是:
根本就沒有你說的那些問題。
ID:158391 發表于 2022-12-13 18:16 | 只看該作者
Hephaestus 發表于 2022-12-13 16:25
沒有仿真器就用串口把ge,shi,bai, ...
這個。。。。。還沒學到數據傳輸,呵呵
ID:158391 發表于 2022-12-13 18:19 | 只看該作者
wulin 發表于 2022-12-13 16:47
感謝大神!按您改的可以正常顯示了。但我已經在上面定義了全局變量 uint i,為什么這里還需要再次聲明一下呢?
ID:158391 發表于 2022-12-13 18:31 | 只看該作者
溢出錯誤。
感謝,按板凳說的重新在定義一下uint i就可以正常顯示了
ID:213173 發表于 2022-12-13 19:07 | 只看該作者
ldc2000 發表于 2022-12-13 18:19
感謝大神!按您改的可以正常顯示了。但我已經在上面定義了全局變量 uint i,為什么這里還需要再次聲明一 ...
此“i”非彼“i”,void display(i)形參不聲明數據類型Keil編譯器默認int型,數據范圍-32768~32767。
ID:158391 發表于 2022-12-13 19:13 | 只看該作者
wulin 發表于 2022-12-13 19:07
呦西!就是全局變量不能作用在函數內部,局部和全局兩個互不關聯是吧
ID:1034262 發表于 2022-12-13 20:32 | 只看該作者
溢出問題,初學者很多都會遇到。int型變量正數只能到32767,超過用long型。
ID:996773 發表于 2022-12-14 08:49 | 只看該作者
我是用匯編的,樓主思路和我不一樣哦,我會以寄存器為單元,例如從30h開始,加1,然后在顯示器上顯示,再加1,再刷新顯示,等加滿100的時候開始往31H加1,顯示器上開始顯示第三位數字,30h顯示單元歸0,這樣循環下去,只要顯示位數足夠,51寄存器也足夠的,計數器數字遠大于上億。這思路很簡單不復雜
ID:77589 發表于 2022-12-14 09:07 | 只看該作者
這明顯是所定義的數據類型不能裝下你給出的數據,發生溢出了!不管在什么地方聲明變量都要從實際考慮所使用的數據類型能否包括所有情況。
