查看: 2733|回復: 15
關(guān)于單片機呼吸燈程序,為什么不用加while(1)也能閃爍,請問是哪里陷入了死循環(huán)
ID:1055423 發(fā)表于 2022-12-12 16:05 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
各位大佬求助 單片機源程序如下:
#include <STC12C5A60S2.H>
void Delay10ms(unsigned char i)                //@12.000MHz
        unsigned char j;
        j = 113;
        do
                while (--j);
        } while (--i);
          unsigned char i,j;
                P0M0=0x00;//io模式的配置
                P0M1=0x00;
                P0=0x00;//將所有l(wèi)ed全部滅掉,賦值為低電平
        //呼吸燈
                        for(i=0;i<10;i++)
                                P00=1;
                                Delay10ms(i);
                                P00=0;
                                Delay10ms(10-i);
                                Delay10ms(5);
                         for(j=0;j<10;j++)
                                P00=0;
                                Delay10ms(j);
                                P00=1;
                                Delay10ms(10-j);
                                Delay10ms(5);
為什么他的亮滅肉眼可見,明明我的占空比已經(jīng)很小了
ID:213173 發(fā)表于 2022-12-12 17:27 | 只看該作者
主函數(shù)不加while(1)約束,程序跑飛了。你看到的閃爍不是呼吸效果,是重復進入main函數(shù)初始化P0的反映。
ID:883242 發(fā)表于 2022-12-12 17:31 | 只看該作者
很顯然是死機了,然后自動重啟,才會閃爍,而時間遠超你的設定值。
ID:1055423 發(fā)表于 2022-12-12 17:56 | 只看該作者
wulin 發(fā)表于 2022-12-12 17:27
謝謝你的回答,可是加了while(1)也達不到效果,
ID:213173 發(fā)表于 2022-12-12 19:07 | 只看該作者
小白大佬輕點噴 發(fā)表于 2022-12-12 17:56
加了while(1)也達不到效果是因為這個代碼根本做不到呼吸燈功能
ID:1056573 發(fā)表于 2022-12-12 19:19 | 只看該作者
應該與Delay10ms(i)及while (--i)有關(guān),i初值賦值i=0,到while (--i)這變?yōu)閣hile(-1)了,永遠到不了while(0)終止,這樣就死循環(huán)了,改為while (i--)看看。
ID:883242 發(fā)表于 2022-12-12 19:53 | 只看該作者
ytchfp163 發(fā)表于 2022-12-12 19:19
應該與Delay10ms(i)及while (--i)有關(guān),i初值賦值i=0,到while (--i)這變?yōu)閣hile(-1)了,永遠到不了whil ...
i=1難道就不能終止了嗎?還是你覺得i=-1無法遞減到i=1?
ID:1055423 發(fā)表于 2022-12-12 21:48 | 只看該作者
wulin 發(fā)表于 2022-12-12 19:07
好吧,感謝大佬回答,呼吸燈是不是的用定時器才可以,我看到網(wǎng)上用我這樣子也行呀
ID:1055423 發(fā)表于 2022-12-12 21:50 | 只看該作者
好像有道理,感謝。
ID:1055423 發(fā)表于 2022-12-12 21:51 | 只看該作者
可是i是無符號,0-1不應該還是0嗎
ID:77589 發(fā)表于 2022-12-13 10:41 | 只看該作者
小白大佬輕點噴 發(fā)表于 2022-12-12 21:51
可是i是無符號,0-1不應該還是0嗎
兄弟,unsigned char i = 0; 那么 i - 1 應該等于255。
ID:158391 發(fā)表于 2022-12-13 20:05 | 只看該作者
Longan.Wang 發(fā)表于 2022-12-13 10:41
對地,昨天剛學到,超出表示范圍的數(shù)會從頭記起
ID:1034262 發(fā)表于 2022-12-13 20:30 | 只看該作者
主函數(shù)沒有大循環(huán),跑完那兩個for循環(huán)后,繼續(xù)往后跑,一般程序區(qū)空的地方,要么是FF,要么是00,跑到程序最后,又回卷,從頭開始跑。00對應命令NOP,F(xiàn)F對應命令MOV A, R7,都是一周期,STC12C5A60S2是60K字節(jié),跑12MHz,則只需要60*1024/12=5120us,即,只需要5.12ms,就能跑完空余的ROM再到開頭。
ID:1055423 發(fā)表于 2022-12-13 22:15 | 只看該作者
上次剛學有記錯了。。感謝你的指出
ID:1055423 發(fā)表于 2022-12-13 22:16 | 只看該作者
coody_sz 發(fā)表于 2022-12-13 20:30
主函數(shù)沒有大循環(huán),跑完那兩個for循環(huán)后,繼續(xù)往后跑,一般程序區(qū)空的地方,要么是FF,要么是00,跑到程序 ...
感謝你太高級了,有些東西看不懂。。
ID:1049152 發(fā)表于 2023-1-12 14:43 | 只看該作者
程序跑飛了,不斷初始化。
