查看: 5291|回復(fù): 15
想要設(shè)計(jì)一個(gè)簡易對講機(jī),如何入手電路的設(shè)計(jì)呢?
ID:1057149 發(fā)表于 2022-12-12 15:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
大佬們,想要設(shè)計(jì)一個(gè)建議對講機(jī),如何入手電路的設(shè)計(jì)呢?如何確定電路
想問一下大佬們,不是特別清楚完整的制作過程,比如說單片機(jī)程序設(shè)計(jì),電路設(shè)計(jì),仿真什么的。另外,哪里能夠比較一條線的獲取一些相關(guān)知識(shí)技術(shù)的資料呢?
ID:262015 發(fā)表于 2022-12-12 17:02 | 顯示全部樓層
先占個(gè)樓,等有空了給你分享一份以前的源碼,用NRF24L01實(shí)現(xiàn)無線傳輸,ADC采樣聲音,DAC播放聲音,音質(zhì)一般般,但是還能聽個(gè)響
ID:824490 發(fā)表于 2022-12-12 18:28 | 顯示全部樓層
對講機(jī)是個(gè)大工程。。你確定你要搞?軟件就不說了:
射頻PA、LNA、APC、AGC、調(diào)制、解調(diào),模擬亞音、數(shù)字亞音、VCO、PLL、混頻(變頻)、中頻RSSI、噪聲檢測、VOX、高低通電路、寬窄帶、頻段劃分。。。這些是硬件方面的知識(shí),如果是數(shù)字對講機(jī),還要有4FSK調(diào)制解調(diào)、聲碼器(codec)、加密算法、ADC、DAC、降噪。。。。還有頻響指標(biāo)、射頻指標(biāo)、雜散、鄰道功率、諧波==一大堆的名詞。。
如果只是玩具級(jí)的,就免去以上一堆的需求了,一個(gè)RDA5820(76-108M),或是BK4802(多頻段),專業(yè)點(diǎn)的用AT1846、FD688或BK4818、4819.。。
ID:824490 發(fā)表于 2022-12-12 18:52 | 顯示全部樓層
忘了,樓宇對講也是對講機(jī),是有線的,而上一貼的是無線對講機(jī)的,
有線對講就一個(gè)消側(cè)音,其它的就是一大堆運(yùn)放、放大器了。如果是單工的,就不用消側(cè)音,又簡單了
ID:491875 發(fā)表于 2022-12-12 19:58 | 顯示全部樓層
首先要確定有線還是無線;有線的線纜要求多少條?
ID:1034262 發(fā)表于 2022-12-12 21:02 | 顯示全部樓層
模擬對講機(jī)現(xiàn)在都有專門的IC,買一對幾十元的拆看看就知道了,電路非常簡單。
現(xiàn)在的數(shù)字無線音頻傳輸方案顛覆了我80年代接觸的模擬方式的經(jīng)典電路。就說收音機(jī),現(xiàn)在的方案都看不到可調(diào)電容、調(diào)諧電感,天線進(jìn)入,直接出來立體聲(FM)了。
樓主可以考慮做無線數(shù)字對講機(jī),很容易,我早兩年用2.4G帶LNA和PA(100mW)的模塊做數(shù)字對講機(jī),用CVSD調(diào)制,鄉(xiāng)下距離大約1500米,我喜歡美劇中美菌對講機(jī)那種聲音,有點(diǎn)沙沙的,據(jù)說就是CVSD調(diào)制的,所以我做了出來,可以大喊大叫也不容易有嚴(yán)重失真,誤碼率達(dá)10%還不妨礙聽懂。
ID:824490 發(fā)表于 2022-12-12 23:22 | 顯示全部樓層
聲音有點(diǎn)沙沙聲,那是模擬機(jī)信號(hào)較弱時(shí)的底噪,距離遠(yuǎn)了就會(huì)這樣。數(shù)字機(jī)則沒有這種聲音:要么收不到無聲,要么收到就很清楚--數(shù)字機(jī)的一大特點(diǎn)!大喊大叫也不容易有嚴(yán)重失真是因?yàn)锳GC起控了,不致于削頂。
2.4G的遠(yuǎn)距離通訊,民用還受不了成本,民用的一般就是VHF(136M-174M)和UHF(400M-480或擴(kuò)展到520M),航空段約為110-130M,森林火警約為350M,海事頻點(diǎn)忘了是多少了,還有一個(gè)天氣預(yù)報(bào)的專用頻點(diǎn),MS也是100多M的。
V/U段的調(diào)解IC有很多,上述的1848、6818、4802、4818、4819都可以做到,4802還可以免MCU,其內(nèi)置了16個(gè)頻點(diǎn)可以直接使用,4802是玩具級(jí)的0中頻FM調(diào)解器,使用方便:一個(gè)4802+PTT按鍵+MIC+喇叭+信道開關(guān),就是一臺(tái)對講機(jī),距離不遠(yuǎn),200米,不加PA的LNA估計(jì)還是有的(業(yè)內(nèi)把它當(dāng)做VCO+PLL來使用),價(jià)格也很親民。。6818還包含了廣播76M-108M,800多M的頻段。
另外,男生大功率的射頻玩多了,后代生女機(jī)率大大增加,我身邊玩射頻的10個(gè)有8個(gè)是生女的,別不信
ID:96682 發(fā)表于 2022-12-13 01:05 | 顯示全部樓層
名字不是重點(diǎn) 發(fā)表于 2022-12-12 23:22
聲音有點(diǎn)沙沙聲,那是模擬機(jī)信號(hào)較弱時(shí)的底噪,距離遠(yuǎn)了就會(huì)這樣。數(shù)字機(jī)則沒有這種聲音:要么收不到無聲, ...
何以見得???
上輩男多女少下輩也會(huì)是這樣,反之亦然
ID:996773 發(fā)表于 2022-12-13 08:55 | 顯示全部樓層
樓主這問題有點(diǎn)業(yè)余,可能樓主都沒玩過無線通信,都不知道對講機(jī)究竟是個(gè)什么東西,什么人使用,什么頻率使用,在多大范圍使用,在多大功率使用,在什么地形使用,都是有講究的,如果只需要簡單對講,小學(xué)生都能做,一收一發(fā)簡單功放和震蕩就能對講,單片機(jī)都不需要,如果想做類似于摩托羅拉Gp88,日精,八重洲,建伍這些民用機(jī)型,您的一己之力得能對抗人家整個(gè)工程師團(tuán)隊(duì)。否則,連對講機(jī)機(jī)殼上一個(gè)簡單陣列按鈕開模都搞上一年都搞不定
ID:56665 發(fā)表于 2022-12-13 09:05 | 顯示全部樓層
你的意思用對講機(jī)多了會(huì)不生兒子,不會(huì)是迷信吧。
ID:69038 發(fā)表于 2022-12-13 09:24 | 顯示全部樓層
m182892 發(fā)表于 2022-12-13 09:05
是不是迷信不好說,反正這邊的人都這么說,事實(shí)也是如此。我身邊的人婚前玩大功率射頻的,婚后大都是生女的。
ID:69038 發(fā)表于 2022-12-13 09:26 | 顯示全部樓層
hi等你 發(fā)表于 2022-12-13 08:55
樓主這問題有點(diǎn)業(yè)余,可能樓主都沒玩過無線通信,都不知道對講機(jī)究竟是個(gè)什么東西,什么人使用,什么頻率使 ...
樓主本來就想做個(gè)業(yè)余的、簡易的。。。
ID:712493 發(fā)表于 2022-12-13 09:47 | 顯示全部樓層
雷劈哥 發(fā)表于 2022-12-12 17:02
先占個(gè)樓,等有空了給你分享一份以前的源碼,用NRF24L01實(shí)現(xiàn)無線傳輸,ADC采樣聲音,DAC播放聲音,音質(zhì)一般 ...
好弄?能發(fā)下看看
ID:1034262 發(fā)表于 2022-12-13 11:11 | 顯示全部樓層
我可能表達(dá)不清楚,我是指聲音有點(diǎn)沙啞的樣子,不是背景聲,數(shù)字通信,沒有模擬通信的背景聲。這種聲音是CVSD調(diào)制引起的。一般使用11~16kbit/s的碼率,我用16kbit/s,即2K字節(jié)一秒,4連1音節(jié)檢測(鍕用就是)。
ID:230742 發(fā)表于 2022-12-13 13:20 | 顯示全部樓層
寶里有現(xiàn)成的對講機(jī)套件賣。可以先買2副學(xué)習(xí)一下。然后在調(diào)試通了(這個(gè)可不是焊接成功了,就能用了,)。就能學(xué)會(huì)很多,然后在研究高頻段的,大功率的。一點(diǎn)一點(diǎn)來。
ID:96682 發(fā)表于 2022-12-13 13:43 | 顯示全部樓層
啤酒瓶子老大 發(fā)表于 2022-12-13 13:20
寶里有現(xiàn)成的對講機(jī)套件賣。可以先買2副學(xué)習(xí)一下。然后在調(diào)試通了(這個(gè)可不是焊接成功了,就能用了,)。 ...
這調(diào)試需要有專用的設(shè)備儀表才行,簡易的和專業(yè)的差別太大了,不同那種硬件的簡易電路只要能收發(fā)和對頻就可以用了
