查看: 2524|回復(fù): 9
調(diào)試LCD或OLED 屏幕廠家是不是會給顯示圖像、顏色、文字的MCU基礎(chǔ)驅(qū)動程序?
ID:794544 發(fā)表于 2022-12-12 11:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
想問下如果是調(diào)LCD或者OLED屏幕廠家是不是會給除了驅(qū)動程序外的顯示圖像、顏色、文字驅(qū)動程序?還是要自己寫,自己寫時間太久了
ID:262 發(fā)表于 2022-12-12 15:25 | 顯示全部樓層
肯定有代碼啊,如果自己看pdf寫驅(qū)動,那要搞到什么時候去,一周都不見得搞得定
ID:94031 發(fā)表于 2022-12-12 16:01 | 顯示全部樓層
為了使產(chǎn)品好銷售,廠家一般都會提供驅(qū)動程序。
ID:794544 發(fā)表于 2022-12-12 17:05 | 顯示全部樓層
xuyaqi 發(fā)表于 2022-12-12 16:01
除了驅(qū)動程序(是指配置屏幕的參數(shù))外,還有一些比如顯示文字或者線條,圖片....這些程序也會給的嗎?
ID:794544 發(fā)表于 2022-12-12 17:10 | 顯示全部樓層
heicad 發(fā)表于 2022-12-12 15:25
除了給屏幕設(shè)置驅(qū)動參數(shù)外,有一些廠家也沒有其他的顯示圖像,顏色,文字,線條這些代碼,這些都是要自己寫,比較麻煩
ID:88256 發(fā)表于 2022-12-12 18:41 | 顯示全部樓層
z1234561 發(fā)表于 2022-12-12 17:05
不一定給,有的是顯示一副圖片,有的是顯示英語單詞什么的,商家給的只是讓買家能夠快速測試屏幕的程序,而不是提供技術(shù)支持,不要抱有這個希望。至于顯示線條什么的,網(wǎng)上例程也很多,要是這些例程都消化吸收不了的話,還是不要玩了。
ID:1034262 發(fā)表于 2022-12-12 21:21 | 顯示全部樓層
賣家會有驅(qū)動代碼。如果沒有驅(qū)動代碼的,就不要買。
ID:401564 發(fā)表于 2022-12-12 21:54 | 顯示全部樓層
不是說每個供應(yīng)商都有的
做開發(fā),自己去找器件的話,肯定是找能直接復(fù)制代碼的來用了,誰愿意一天到晚的啃數(shù)據(jù)手冊呢
但如果像我這樣,器件都是采購去買的,開發(fā)點什么東西,都是從公司的系統(tǒng)中找元件,那就只能啃數(shù)據(jù)手冊了
所以,你要能通過數(shù)據(jù)手冊來寫代碼,但還是建議盡量找有現(xiàn)成的來用
ID:88256 發(fā)表于 2022-12-13 00:10 | 顯示全部樓層
coody_sz 發(fā)表于 2022-12-12 21:21
驅(qū)動代碼會給,但賣家賣的是產(chǎn)品而不是技術(shù),提供簡單的驅(qū)動代碼進行驗證屏幕好壞,不一定會提供所有的代碼,而帖主還要有畫線條之類的,那就不一定有了,又不是大客戶,難道我要顯示32*32的大字體,賣家也得提供?
ID:94031 發(fā)表于 2022-12-13 13:12 | 顯示全部樓層
只會提供基礎(chǔ)的驅(qū)動程序。
