查看: 1586|回復: 3
關于寄存器和RAM的區別?為何51單片機的寄存器屬于RAM的一部分
ID:709761 發表于 2022-12-12 10:53 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
從物理上講寄存器和RAM不一樣,為什么51單片機的寄存器屬于RAM的一部分,謝謝大家
ID:624769 發表于 2022-12-12 16:16 | 顯示全部樓層
RAM 被稱作 Read And write Memory.  可讀可寫存儲器,也叫可讀可寫寄存器
所以,從物理意義上來講, 51單片機中  RAM 屬于 寄存器的一種,而不是你以為的 寄存器屬于RAM的一種。
ID:94031 發表于 2022-12-12 16:53 | 顯示全部樓層
寄存器讀寫速度快于RAM,“51單片機的寄存器屬于RAM的一部分” 是指寄存器和RAM統一編址便于管理,但物理結構是不一樣的。
ID:883242 發表于 2022-12-12 17:29 | 顯示全部樓層
xuyaqi 發表于 2022-12-12 16:53
寄存器讀寫速度快于RAM,“51單片機的寄存器屬于RAM的一部分” 是指寄存器和RAM統一編址便于管理,但物理結 ...
你的回答才是靠譜的,寄存器和RAM物理結構完全不一樣,只是51給兩者統一編址,便于訪問。
