查看: 3183|回復: 4
手機app連接不上esp8266創建的熱點是怎么回事啊
ID:1049697 發表于 2022-12-11 20:58 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
100黑幣
    求教大佬們,很急
      我想用一個wifi模塊esp8266 ,一個溫度模塊DS18b20,連接手機app,在手機上顯示DS18b20的溫度
但是現在wifi模塊創建出了熱點,但手機app連接不上esp8266創建的熱點是怎么回事啊
有什么解決辦法不
最佳答案
查看完整內容
連接不上ESP8266創建的熱點的原因可能有多種,包括但不限于以下幾點: 熱點信號強度不足:如果您所處的位置離ESP8266熱點距離太遠,可能會影響信號強度。 密碼錯誤:確保您輸入的密碼與ESP8266創建的熱點密碼匹配。 IP地址沖突:如果您的手機和ESP8266都在同一局域網內,請確保不存在IP地址沖突。 軟件問題:如果ESP8266創建的熱點設置不當,或者您的手機APP存在軟件問題,也可能導致連接不上。 如果以上解決方案都 ...
ID:645225 發表于 2022-12-11 20:58 | 顯示全部樓層
如果以上解決方案都無法解決您的問題,建議您檢查ESP8266和DS18b20的設置是否正確,
ID:648281 發表于 2022-12-12 08:42 | 顯示全部樓層
1、創建熱點的時候是不是帶了密碼
2、采用AT指令啟動熱點,AT命令對不
3、模塊硬件本身有問題
ID:1049697 發表于 2022-12-12 17:29 | 顯示全部樓層
解決了,是ip地址填錯了,應該填路由器的基地址,當時理解錯了,填了esp8266分配給我的地址
ID:729995 發表于 2022-12-29 01:32 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
8266刷的什么固件!
