查看: 1984|回復: 6
制作無刷電機電調IO口如何與開源的固件對應適配?
回帖獎勵 1 黑幣 回復本帖可獲得 1 黑幣獎勵! 每人限 1 次(中獎概率 50%)
ID:457184 發表于 2022-12-11 17:06 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
網上有開源的AM32固件,BLHeli電調固件,想根據這個固件自己動手制作電調,但是找了好多資料,都是介紹刷固件的,沒有將如何制作固件的,想請教下, 如何在開源固件里面,找到對應單片機IO的分配?
例如:BLHeli支持ATMEGA8的單片機,里面的IO口在那里可以查看;
          AM32支持STM32G071GBU6TR  G071固件,對應的IO口在那里可以查看
麻煩各位大神幫忙看下,找了好多天, 都沒找到這些資料,進行不下去
ID:301191 發表于 2022-12-12 03:09 | 只看該作者
頂一下
ID:752974 發表于 2022-12-12 10:33 | 只看該作者
固件都是HEX或BIN文件,如何能看到IO,解決這個問題,需要搞到對應的原理圖。
ID:457184 發表于 2022-12-12 13:59 | 只看該作者
munuc_w 發表于 2022-12-12 10:33
BLHeli固件, AM32固件,這個都是開源的;網上很多都是參考這兩個開源的來做的,我自己想動手來做,但是就是找不到對應的IO口,可能是水平不夠,看不懂,所以來問下
ID:457184 發表于 2022-12-12 14:01 | 只看該作者
AM32固件:github.com/AlkaMotors/AM32-MultiRotor-ESC-firmware
BLHeli固件:github.com/bitdump/BLHeli
ID:752974 發表于 2022-12-12 14:05 | 只看該作者
Bryan86 發表于 2022-12-12 13:59
BLHeli固件, AM32固件,這個都是開源的;網上很多都是參考這兩個開源的來做的,我自己想動手來做,但是 ...
如果有源碼,應該能查到IO的,仔細看看。
ID:401564 發表于 2022-12-12 21:24 | 只看該作者
這個其實是偏于Arduino的,并不太屬于單片機這方面的知識
但Arduino其實就是單片機...........
在inc文件中,應該就是端口的定義,但我沒學過AVR的匯編,看不懂,你自己看一下
github.com/bitdump/BLHeli/blob/master/Atmel/Afro_12A.inc
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
Bryan86 + 5 嗯,應該就是這里了,我找找些匯編資料看下.
