查看: 2872|回復: 18
為什么D2燈不亮呢?附單片機程序電路圖
ID:1055511 發表于 2022-12-11 02:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
#include<absacc.h>
#define uc unsigned char
#define ui unsigned int
sbit GM=P1^0;
sbit RT=P1^5;
sbit led=P3^5;
uc sec=0;
void init()
        GM=0;
        RT=0;
        TMOD=0x01;
        TH0=0x3c;
        TL0=0xb0;
        ET0=1;
        TR0=1;
        EA=1;
        init();
        while(1);
void T0_time() interrupt 1
        uc m;
        TH0=0x3c;
        TL0=0xb0;
        m++;
        if(m>=20)
                m=0;
                if(RT==0||GM==0)
                sec++;
                if(RT==1&&GM==1&&sec<=5)
                        sec=0;
                        led=0;
                if((RT==0||GM==0)&&sec>5)
                        sec=0;
                        led=1;
ID:1056573 發表于 2022-12-11 03:38 | 顯示全部樓層
        init();
        while(1);
主程序什么都沒有執行啊,只是空運行了一下,沒有調用T0_time() interrupt 1函數。
改為:
        init();
        T0_time() interrupt 1;
試試。
ID:1056573 發表于 2022-12-11 03:43 | 顯示全部樓層
主程序main()空運行了一下,什么都沒有執行啊,沒有調用T0_time() interrupt 1。將主程序改為下面的試試:
        init();
ID:384109 發表于 2022-12-11 08:32 | 顯示全部樓層
定時器中斷的判斷邏輯有問題,sec永遠不會大于5
ID:88256 發表于 2022-12-11 09:45 | 顯示全部樓層
ytchfp163 發表于 2022-12-11 03:43
中斷程序不需要主程序調用的,滿足條件自己進入
ID:1055511 發表于 2022-12-11 15:26 | 顯示全部樓層
人中狼 發表于 2022-12-11 08:32
如果這里邏輯錯誤的話那我的等應該是常亮不滅,但程序運行后燈不亮
ID:1055511 發表于 2022-12-11 15:27 | 顯示全部樓層
中斷程序自己就會運行的哈
ID:384109 發表于 2022-12-11 16:02 | 顯示全部樓層
sec大于還是小于5,只是邏輯判斷的其中一個條件而已,并不是唯一的
ID:94031 發表于 2022-12-11 17:17 | 顯示全部樓層
51單片機檢測端口電平前,端口要先置1,你程序沒有做到。
ID:142045 發表于 2022-12-11 17:28 | 顯示全部樓層
R5限流電阻太大了吧 1K就夠用了
ID:1055511 發表于 2022-12-11 19:57 | 顯示全部樓層
xuyaqi 發表于 2022-12-11 17:17
置1后通電就亮 不受控制
ID:1055511 發表于 2022-12-11 20:02 | 顯示全部樓層
還是說控制燈亮僅僅三極管不行嗎 一定要加繼電器?
ID:88256 發表于 2022-12-11 20:42 | 顯示全部樓層
招搖的狗子 發表于 2022-12-11 20:02
就一個發光二極管,不需要繼電器
ID:161164 發表于 2022-12-11 20:54 | 顯示全部樓層
定時中斷內的m是局部變量
每次離開函數后都會清零
請改為static uc m=0;
ID:1055511 發表于 2022-12-11 21:43 | 顯示全部樓層
lkc8210 發表于 2022-12-11 20:54
定時中斷內的m是局部變量
每次離開函數后都會清零
請改為static uc m=0;
修改之后并無變化
ID:1055511 發表于 2022-12-11 21:45 | 顯示全部樓層
人中狼 發表于 2022-12-11 16:02
這樣說我邏輯不嚴謹  要修改語句嗎?
ID:1055511 發表于 2022-12-11 21:46 | 顯示全部樓層
hhdsdy 發表于 2022-12-11 20:42
就一個發光二極管,不需要繼電器
如果就一個發光二極管燈常亮不滅
ID:384109 發表于 2022-12-11 22:11 | 顯示全部樓層
招搖的狗子 發表于 2022-12-11 21:45
這樣說我邏輯不嚴謹  要修改語句嗎?
無所謂嚴謹不嚴謹,要想有相應的動作,需要滿足的要求就都得滿足
ID:624769 發表于 2022-12-11 23:18 | 顯示全部樓層
基礎太差了!
因為,GM和RT 永遠不會 變成 1,所以,亮燈條件永遠無法達成, 因此, 你的燈永遠也不會亮!
